prerabanie ATX zdroja na regulovatelny
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Tento typ zdroje jsem jeste neupravoval, ale na prvni pohled mas v zasade pravdu. Asi by slo dokonce jako stabilizator pro tech 12V a z neho vytvoreny delic pro 5V a 3,3V vyuzit jednu z tech dvou vnitrnich rizenych zenerek [obdoba tl431].
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Chci si z toho postavit nabíječku AKU jako byla v Amaru. už jsem jich pár postavil, ale AT zdroje došly a tento má 12V 19A takže by to byla krása.
Internet - metla lidstva
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Dej se do toho.
Mam takovou ideu - vyhod vsechno krome vetve 12V. Jednu referenci pouzij na vyrobu stabilizovanych napeti pro pin 2,3,7 [k tomu ucelu vyuzij napajeci napeti cca 20V ze zdroje SB] a druhou referenci pouzij na snimani proudu na odporu cca 0,1 Ohm v minusove vystupni vetvi a jak napetovou tak i proudovou stabilizaci prived na pin 17. To musime rozchodit!!!!
