A zas jeden takovej....já už bych to mazal z principu..... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 07 2009, 18:32 Předmět:
Jsi l****, vys**l ses na to a ne že jsi to nenašel: http://www.user-service-manuals.com/Panasonic2/NV-RZ.shtml hned druhý řádek seshora. Stačí zadat "user manual Panasonic" nebo "user manual Panasonic NV-RZ" a vyjede Ti odkazů, že bys to louskal do jara. Stejně tak můžeš vznést dotaz na www.manualy.cz - ten manuál tam mají za 295,- Kč.
Takvýhle dotazy by se měly zpoplatňovat daní z lenosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19682 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 07 2009, 18:58 Předmět:
Ano, zas jeden takovej, co nečte pravidla a neví, že do předmětu se píše stručná charakteristika toho, co že to vlastně chci. Výrazy jako Pomóoooc a podobné nic neříkající si říkají jen o to, nechat autora za trest 100x napsat "Na mou duši slibuji, že budu vždycky napřed umět pravidla, kdyby mě o půlnoci vzbudili". A napsat to vlastnoručně, na papír, bez použití nějakého kopíráku či dokonce Ctrl+C/Ctrl+V.
Že tu nikoho nenaučíme googlit, to asi nenaučíme. A někdo se to sám kale nenaučí nikdy, zvlášť pokud nezvládne zadat podmínky i v jiném jazyku, ani ta hledaná dokumentace není vždy v češtině.
Téma zanedlouho smažu.
Zaslal: st leden 07 2009, 19:46 Předmět:
Jo - tenhle trest mi "udělila" češtinářka asi v 7. třídě - měl jsem napsat PĚTSETKRÁT : "Mám psát domácí úkoly doma" (zásadně jsem je totiž psal ve škole těsně před hodinou, klidně i opisoval od spolužáků...)
Tak jsem napsal číslicemi 500, za to "krát" a inkriminovanou větu...
Když to úča viděla, na školní střeše se snad nadzdvihával eternit, jak řvala... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 08 2009, 7:04 Předmět:
Můžete mi , prosím , poradit , jak mám postupovat při stejném problému a též neumím anglicky ? Vím , že cesta do hrobu je otevřená , ale ještě chvíli ................
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 08 2009, 8:14 Předmět:
Těch pár anglických slov, co k tomu potřebuješ, se používá i v češtině, nanejvýš se trochu jinak píšou.
Určitě budeš rozumět dotazům: N9006T service manual, L6.2 wiring diagram (tam můžeš zkusit i L6.2 Schaltplan), 12-point LED VU (LED driver), JVC Z4R stylus (Nadel), RGB to PAL converter.....
No a pak ti nezbude, než se těmi nahrabošenými odkazy prokousat.
Ať se nám to líbí, nebo ne, bez angličtiny nebo němčiny (v té je totiž informací k dispozici také poměrně dost) to ještě nějakou dobu (pár generací) nepůjde. Kdysi kdosi chytrý nám nechal ujet vlak s elektronikou a blokoval celkem úspěšně přísun aktuálních informací. A my jsme si ten vlak nechali skutečně ujet, a dnes klopýtáme po pražcích, aby nás nepřeválcoval vlak s pěstními klíny tažený mamutím spřežením. Průkopníci vývoje z předválečných let se za nás tam nahoře musí stydět, ale už se stalo a, co neuděláme sami, za nás už žádný Velký Bratr řešit nebude.
Bobobo, zkus se naučit aspoň těch pár slov.
Zaslal: čt leden 08 2009, 8:31 Předmět:
Ale já se snažím , dělal jsem skoro rok dokupy sám v Innsbrucku , vařil jsem lanovky , takže alespoň trochu německy umím , proto se opírám třeba o spruta.de . Ten mi moc pomohl s uPC . Ale ta angličtina . Ale v tuto chvíli jsem měl spíše na mysli , že mám doma sonku 72 cm s trinitronem a poslední dobou se v intervalu 2-3 dní zkreslí zvuk na tak 2-5 sec. Takže jak mám napsat -nemáte někdo servisák na sony xy , občas mi jde špatně zvuk ? Rozhodně se mi ta 50kg bedna nechce páčit ze stěny před tím , než budu mít servisák . anebo ji vozit s touhle "skoro nezávadou" 40km do Hradce , když tam ji servisák pustí , ona celou prac dobu pude , já ji jako obvykla odtáhnu domů a vše jede od začátku .....
Já obvykle začínám oblíbeným způsobem - sony xy chassis (pokud ho neznám).
Šasi bývá společné pro více typů tv a tudíž máš mnohem větší šanci naleznout k němu SM nebo schema.
Dál pak použiju třeba eservice.info a další linky, obsahující manuály a schemata ke stažení.
