Blaupunkt / Clarion RD4 + nejakej USB adapter
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:05    Předmět: Blaupunkt / Clarion RD4 + nejakej USB adapter Citovat
zdravím mam v aute original autoradio Blaupunkt / Clarion RD4,http://ebayfoto.webpark.cz/P1000925.JPG
RD4N1M-01 96 646 223 XT 00
a chtel bych k tomu nejak levne a rychle pripojit napr. USB flash disk. koukal sem po internetu a nasel sem hodne veci ale stoji pres 3 tis.
http://www.levnealarmy.eu/autodoplnky-72/adaptery-k-oem-audio-systemum-536/usb-audio-vstup-543/adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-aux-vstup-7274.html
original citroen stoji dokonce pres 6 tis.
pokud by ste o necem vedeli budu rad Very Happy
PS:Exclamation Exclamation FM tramsiever NECHCI Exclamation Exclamation
Havlicek.Lukas@seznam.cz
Kofo
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 20:09    Předmět: Citovat
v prvom prípade musíš vedieť, či ti rádio niečo takého vôbec podporuje. ak nemá jeho procesor podporu pre flash pamäte, môžeš si pískať Razz
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Kofo napsal(a):
prave ze ten adapter (ten druhej odkaz) je original k tomu na zapojeni, radio si potom mysli ze to je CD menic a jdou ovladat skladby pres radio a ovladani na volantu
ja mel na mysly jestli ten nesmysl za 3-6 tis. jde udelat levneji a v mensim provedeni napr. na nejakej 10 Gb HDD z notebooku Embarassed
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 21:00    Předmět: Citovat
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbpg011-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-citroen/
Pokud tam ted menic CD neni, tak nejspis bude nutne ho nechat povolit v BSI v servise.
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 5:18    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
ja vim ja vim ja vim
me ale zajima jestli by to slo vyrobit levneji nez za ty 3 tisice
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Určitě by "TO" šlo vyrobit levněji než za 3 tis.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:16    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
a vis jak?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Sehnat TO (nebo menic CD), postavit pripravek na monitorovani kounikace mezi radiem a menicem/USB, projit vsechny moznosti v ovladani menice/USB, vytridit a priradit k tomu povely, napsat program pro jednocip, kterej bude komunikovat s radiem a ovladat MP3 prevodnik, navrhnout plosnej spoj, osadit... Za dva nebo tri vecery TO musis mit hotovy...
TomasX
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:54    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Si mě předeběhl. Laughing Laughing
Nebo si napiš tady jednomu amatérovi, který opraví CK3376 za 30 min. a skoro zadarmo. Ten ti TO spíchne určitě za 500,- Laughing
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:10    Předmět: Citovat
OK seru na to
to si radsi zaplatim tech 2900 a bude to mit aspon nejakej vzhled a bude to mit zaruku
Gorylismus
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Tož já jsem to řešil levněji mám mp3 flešku do usb jednoduchá redukce ze dvou jacku vstup na radiu na 3.5mm jack konektor do flash sl.výstup a usb konektor z vývodem 5v do usb pro napájení flash.Ovladání mám na flash.Mám u prdele komfort přepínaní většinou jedu na RDN jenom zvuk ovl.na radiu.
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Gorylismus napsal(a):
posli foto a schema zapojeni DIKY
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Foto kabelu snad nepotřebuješ, Gorylismus Ti jej popsal dostatečně, já Ti poslám zapojení USB, ale nezapomeň, že musíš v autě ještě vyrobit 5V ze 12ti (14ti).
PS.: Může to být jakákoliv MPtrojka, nejlépe na AAA, jenom přizpůsobíš napájecí napětí.
 Soubor:  zapojeni konektoru.jpg
 Velikost:  26.84 kB
 Staženo:  92 krát
Quest
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:37    Předmět: Citovat
Úplně nejelegantněji bych to řešil MP3transmitterem, který zasuneš do zapalovače a naladíš kmitočet na radiu (FM). Cena do 1000Kč.
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
FM transiever nechcu to radi si zaplatim za ten adaptera ma to USB, AUX a lepsi modely dokonce i SD Card
