TV ICE - TV 1045/1 uhlopříčka 37cm
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:12    Předmět: TV ICE - TV 1045/1 uhlopříčka 37cm Citovat
Prosím o pomoc s touto TV.Chtěl bych ji opravit a nechat si ji u sebe na zkoušení DVD,videí,atd.
Přiznám se že tuto TV vidím poprvé.Proto se nejdříve obracím sem o radu jestli tuto TV někdo zná.
Po zapnutí je černobílý obraz.(samozřejmě že sytost barev mám v menu zapnutou.když je zapnutá tak 10 min (což se mi stalo protože jsem musel pryč a zapomněl jsem na ni),tak doprosřed obrazovky proniká svislá zelená čára a její tlouštka se mění.zatím jsem nic neměřil.mže někdo poradit?
Podle mýho názoru je něco v RGB zesilovačích,ale chci slyšt předem váš názor.předem moc děkuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Šmudlo - a za sněhurkou už jsi byl na radu? Svislá čára a RGB zesilovače? Spadls z jahody? Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 0:00    Předmět: Citovat
Obecně to je vf zákmit na některé harmonické řádkového kmitočtu (analogie s tzv. Kurz-Barkhausenovým zákmitem, častým v elektronkové éře tv), který nějakým způsobem proniká do signálových obvodů ( a vyloučit se nedá ani filtrace napájení pro tyto obvody). Takže zdroj závady hledat v obvodu řádkového trafa. V úvahu přichází i tzv. magnetostrikce některého z feritových jader. Wink
smudla5
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 0:03    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
já sem psal,že si to jen myslím.tam není jen svislá čára.Obraz je černobílý,normalne bezi,ale po 10min se jeste do toho cernobileho obrazu dostava svisla zelena cara.
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 0:11    Předmět: Citovat
Vyměň "celou elektroniku" - tak jak jsi to udělal s Panasonikem - a "máš vyděláno"!! Laughing
Honza - kokúň
smudla5
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 0:12    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To bych rád,ale nevěřím tomu že to k týhle TV seženu,
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 0:20    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
kokun napsal(a):
Tak už nezbývá, než vyměnit toho mezi tou židlí a TVP! Very Happy Very Happy
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 10:47    Předmět: Citovat
A koho byste tam chtěli, plukovníka(či co to bylo za šarži)? Buďte rádi za to co je. Vaše řady řídnou. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Ano, naše řady řídnou - ubývá odborníků - zato tady každým dnem přibývá laiků, kteří by chtěli být během týdne odborníky !? Mad Evil or Very Mad
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Tak šmudlo - prošel jsem svůj archiv dokumentací a mám schéma: ICE - TV1045/2" - 14" CRT. V podstatě by se od toho tvého neměl lišit. (Poněvadž to schéma už mám 15 let, tak tomu odpovídá i stáří toho tvého kvalitního "chinašmejdu"! Tipuju těch 15 až 20 let !!!). Já sám jsem ho za celou dobu nepoužil, páč jsem se s tímto "zázrakem" dosud nepotkal!
Má to ale háček v tom, že sch. je v tištěné podobě formátu A2 (oboustranně!). Páč o mne nepřipadá v úvahu jakýkoliv scanning tak velkého formátu, zbývá tedy jen ofocení digitálem. Dej sem tvůj E-mail (třeba i na mou SZ) a já ti to sch. zašlu - abys neřekl, že tě tu jen "péruju". Very Happy Very Happy
Je otázkou, zda je vůbec rentabilní se "takovýmto zázrakem" zabývat, když SD jsou "zaplaveny" daleko kvalitnějšími Philipskami, Grundigy nebo třeba OTF-kami. Ale ze školního hlediska - proč ne? Exclamation (I já tu mám naopravovaných neznámých "starých vykopávek" - jen proto abych si něco dokázal sám sobě Very Happy )
Honza - kokúň
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Co v v tom je za šasi?Nechce se mi hledat ,ale jak napsal masar,pravděpodobně to bude něco kolem filtrace pomocných zdrojů,jelikož se to i časově(teplotně)mění jak popisuješ.
Soustředil bych se na výst.napětí z řádku.
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Teď jsem ještě zadal ten tvůj TVP do Googlu - no a na polském fóru píše borec, že sch. od TV 1045/2 na tu tvoji .../1-čku nepasuje, tak nevím, pátrej sám!!!
Na serveru Manuals-In-PDF.com:
ICE - TV1045/1 ........ $ 22,32 Very Happy
ICE - TV1045/2 ........ $ 14,99 Very Happy
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Nebo jsem ti dal podobné schéma sem: TV5106.pdf
Nebo si stáhni schema TV1045/2 odtud: TV1045-2
smudla5
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:16    Předmět: Citovat
dekuju vam moc vsem za vasi pomoc.kouknu se na ty schemata co mi poslal MASAKR.ja vim ze uz je to stara vykopavka,ale chtel bych ji opravit pro ty ucely jak sem psal.
samozrejme podle toho cim to bude a kolik bych do toho musel dat.tohle je spis na opravu ze suplikovych zásob.jinak to nema cenu.
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:17    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Až tě ten Jarda Masař (alias "masar") dostane pod ruce, tak to teprve bude "MASAKR" Very Happy
To má za to, že se ti tady snaží tak vehementně pomoci Exclamation Exclamation
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá leden 09 2009, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
