Ahoj! Nemám to před sebou, takže nemůžu být úplně přesný, ale už jsem tenhle zdroj párkrát dělal. Výměna elytů nepomohla, ale na primáru je měření proudu. Je tam myslím odpor 0,47 ohmu. Vyměnil jsem ho za 0,22 a bylo po problému. Jen nevím co tu chybu způsobuje, ale reklamace ještě nebyla. Dej vědět, jak to dopadlo.
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: st leden 07 2009, 14:52 Předmět:
Tak když tam HDD není a píše chybu tak to by bylo logické neboť hledá zařizení které tam není,já osobně bych tam zkusil dát jiný HDD abych se ujistil že v tom HDD to není,a ty osobně jsi ten HDD zkoušel v PC?pakuž asi jen udělat Upgrde pokud teda by to šlo.....
Nemám jinej takhle velkej disk, jinak už bych ho tam zkusila a s malým diskem (4GB) se to chová stejně jako s tim původním. A jsem holka, jestli sis neráčil všimnout
Já jsem taky Rybicka, ale holka bych být zrovna nemusel. Většinou...
Jenom pro jistotu: a co opravdu napájet celý sekundár z externího zdroje, aby bylo alespon něco jisté??
Hmm, možná to zítra zkusím, vyletovat trafo a dát tam 12V z lab. zdroje. Ale naději tomu nedávám, celou dobu co jsem s tím laborovala jsem měla na těch 12V pověšenej osciloskop, zapnutý peak detect a je tam 12.3V jak přibitých, žádné výpadky. 5V a 12V pro disk se vypínají akorát na povel z procesoru, jinak taky drží.
Když do DVD strčím disk, tak ho to roztočí, ale prakticky ihned to zobrazí tu chybobou hlášku nebo Please change the disc. Přitom je slyšet, že ho to normálně načte a nechá běžet. Když tam dám SD kartu, tak to taky napíše error nebo change disc i když v DVD žádný disk není.
Tak s externím zdrojem 12V se to chová stejně. Další napětí, která ze zdroje lezou jsou +1,55V, +3,85V, +5,1V a +5,9V. 3,85V a 5,9V jsou tam trvale. Vzhledem k tomu, že nemám žádnou dokumentaci, tak nevím, jestli jsou ta napětí v pořádku. Nějak se mi nezdá těch 3,85V, jednak je toto napětí jako jediné trochu "chupaté" a druhak je divná ta hodnota, čekala bych spíš 3,3V. Ale z řízení lezou signály 3,3V, takže tam možná někde je další měnič/stabilizátor, který z těch 3,85V dělá 3,3V. Kdyby někdo měl servisní dokumentaci a mohl sdělit, jestli je těch 3,85V OK, byla bych moc ráda. Jinak už nevím co s tím.
