Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: út leden 24 2006, 21:42 Předmět: Pípání pípáku na mém PC s deskou M7VIT
Prosím Vás, o radu.
Mám PC s deskou M7VIT Pro a při zapnutí start tlačítka na PC nedojde ke spuštění systému Windows. Dojde k testu CD mechanik a potom se rozpípá pípák asi 1,6s píp a pak 4,8s ticho. PC jde pomocí tlačítka restartovat, ale nejde vypnout. Stále se to opakuje. Monitor nedostává žádný signál. Poradí mi někdo kde seženu pípací kód?
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 25 2006, 0:32 Předmět:
Zkusil bych nejprve z toho vytáhnout přídavný karty pokud tam něco máš, paměti a usadit je znova. Pokud máš víc karet dej tam jenom grafiku, pokud víc pamětí zkoušej je po jedný. Kó pípaku bývají v příručce k MB.jinak by mohly být na webu výrobce. Dost často to dělá povylezlá deska nebo paměť
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st leden 25 2006, 18:31 Předmět:
Podla mna bude KO RAMka. Skus ju vytiahnut a znova zasunut. Bacha na zapnuty PC. Treba aj vypnut z elektriky. A pozor na staticku elektriku. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt leden 26 2006, 20:51 Předmět:
Díky Vaší pomoci, mé PC už máká.
Problém pípání pípaku při startu (1,6s píp a 4,8s ticho a pořád dokola)
byl odstraňen po vytažení a opětovném zasunutí paměti RAM (VM 256MB PC 333) z konektoru desky M7VIT Pro s BIOSEM Phoenix D686 AWARD. Návštívil jsem stránky, které jste mě poradili a při hledání píp kódu (test POST, Post Beep Codes) jsem na internetu našel ještě stránky: www. bioscentral.com, kde bývá také přehled významů těchto kódů.
Všem vám moc děkuji.
