Indukování HF do oblouku (sváření)
Wirruss
Založen: Jan 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:58    Předmět: Indukování HF do oblouku (sváření) Citovat
Zdravím, zkonstruoval jsem si zapalovací jednotku - HF ionizátor Telwin 80.Pokouším se o výrobu (TIG AC na svařování hliníku z BauBau trafa) trafo užiji JS90 a nechce se mi jej zbytečně kuchat. (tj řešit indukci HF namotání pár závitů na sekundár trafa)
Takže hledám jinou metodu jak importovat HF bezdotikové zapalování oblouku. Má někdo nějaký nápad jak toto řešit? Ferity? Popřípadě může udat nějaký konktrétní příklad?
Děkuji za pomoc Rolling Eyes
luckym
Založen: Apr 29, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 17:40    Předmět: Citovat
kukni sem:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=777
http://www.thompdale.com/tig_controller/tig.htm
http://www3.telus.net/public/a5a26316/TIG_Welder.html (odstavec o ARC starter)
v podstate do serie s horakom sa zapoji trafo (par zavitov na primarnej a sekundarnej strane) alebo ak je slaba vazba este sa moze pouzit ako jadro feritova tycka. (niekde som videl tie valceky z datovych kablovz monitorov)
A potom este premostit trafo rc clankom
nejak takto ako v tych pdfkach...
ak som spravne pochopil o co ti ode.. Smile
Chris as built schematic.pdf
 Soubor:  Chris as built schematic.pdf
 Velikost:  26.92 kB
 Staženo:  1230 krát
Chris M Photo Layout Marked Up.pdf
 Soubor:  Chris M Photo Layout Marked Up.pdf
 Velikost:  308.75 kB
 Staženo:  1042 krát
Chris as built shop wiring diagram.pdf
 Soubor:  Chris as built shop wiring diagram.pdf
 Velikost:  37.2 kB
 Staženo:  1022 krát
Wirruss
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Přesně něco takového jsem hledal.
Máš nějaké praktické zkušenosti? (tj zkoušel jsi nějakou z uvedených metod?)
Díky za pomoc Wink
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 9:58    Předmět: Citovat
Jo ten telus , to je špica provedení !
luckym
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Wirruss napsal(a):
Díky za pomoc Wink
no asi pred rokom sme skamosom stim experimentovali... ale uz akosi potom neostal cas k finalnej realizacii malo to byt na zvaracku z dynama. Ale bolo to tazke a moc neprenosne tak sme sa na to vybodli. Ten zdroj HFHV sme mali tak nejak ako na tych schemach (na principe teslovej cievky, a ten hlavny kond. usulany z pvc flase, a zdroj HV zo zapalovacej cievky z auta (nejake tie zdroje som nasiel na danykovej stranke))
... ale to uz asi mas.
Tak potom ti treba len to trafo do serie. To bolo par zavitov sek. (hruby drot). a primaru namotany na PVC trubke, tie pocty si uz nepamatam ale aby to davalo iskru vlozil som tam nejake feritove valceky, davalo to iskru asi 3 mm bez plynu. Hodne to zavisi od toho zdroja.
A nezabudni premostit zvarcie trafo RC filtrom alebo niekde som videl aj transily, aby HFHV neodprasklo polvodice a nesirilo sa to do siete.
este som nasiel jeden odkaz:
http://www.geocities.com/ftpspace1/welding/millerHF15/hf15.htm
a nejake info najdes aj na yahoo group - welding projects
http://tech.groups.yahoo.com/group/Welding_Projects/
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Ted jsem zname opravoval nejakou plasma lampu - tam je krasne malinke traficko z 9V na HV. Male, lehke, buzeni z nizkeho napeti = snadno regulovatlne, ...
Tomas
