DVD Panasonic DMR-EH60
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Rybicka napsal(a):
Ahoj! Nemám to před sebou, takže nemůžu být úplně přesný, ale už jsem tenhle zdroj párkrát dělal. Výměna elytů nepomohla, ale na primáru je měření proudu. Je tam myslím odpor 0,47 ohmu. Vyměnil jsem ho za 0,22 a bylo po problému. Jen nevím co tu chybu způsobuje, ale reklamace ještě nebyla. Dej vědět, jak to dopadlo.
Je tam 0.22 Ohmu.
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Tak když tam HDD není a píše chybu tak to by bylo logické neboť hledá zařizení které tam není,já osobně bych tam zkusil dát jiný HDD abych se ujistil že v tom HDD to není,a ty osobně jsi ten HDD zkoušel v PC?pakuž asi jen udělat Upgrde pokud teda by to šlo.....
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Nemám jinej takhle velkej disk, jinak už bych ho tam zkusila a s malým diskem (4GB) se to chová stejně jako s tim původním. A jsem holka, jestli sis neráčil všimnout Rolling Eyes
Jacobs
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 15:44    Předmět: Citovat
a tak promiň Shocked
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Já jsem taky Rybicka, ale holka bych být zrovna nemusel. Většinou...
Jenom pro jistotu: a co opravdu napájet celý sekundár z externího zdroje, aby bylo alespon něco jisté??
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Rybicka napsal(a):
Hmm, možná to zítra zkusím, vyletovat trafo a dát tam 12V z lab. zdroje. Ale naději tomu nedávám, celou dobu co jsem s tím laborovala jsem měla na těch 12V pověšenej osciloskop, zapnutý peak detect a je tam 12.3V jak přibitých, žádné výpadky. 5V a 12V pro disk se vypínají akorát na povel z procesoru, jinak taky drží.
Když do DVD strčím disk, tak ho to roztočí, ale prakticky ihned to zobrazí tu chybobou hlášku nebo Please change the disc. Přitom je slyšet, že ho to normálně načte a nechá běžet. Když tam dám SD kartu, tak to taky napíše error nebo change disc i když v DVD žádný disk není. Sad
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Podla mna je zdroj OK, ale kvoli niecomu pada firmware. Bud je poskodeny alebo ma niekde poskodene data alebo sa data nejako poskodzuju pri behu.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Zkontroluj ještě napětí a zvlnění těch zbývajících DC/DC měničů. Wink
p.s. Když jsem byl malý, dali naši do opravny tv Mánes. Ležel tam chudák na zemi a bylo na něm křídou napsáno "hrob".
Možná je to podobný případ. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:54    Předmět: Citovat
Inak rozne fora su plne tohoto problemu. Ale jasnu pricinu a riesenie som nenasiel. Jedna hypoteza - nejake divne program guide a poskodeny firmware.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Tak s externím zdrojem 12V se to chová stejně. Další napětí, která ze zdroje lezou jsou +1,55V, +3,85V, +5,1V a +5,9V. 3,85V a 5,9V jsou tam trvale. Vzhledem k tomu, že nemám žádnou dokumentaci, tak nevím, jestli jsou ta napětí v pořádku. Nějak se mi nezdá těch 3,85V, jednak je toto napětí jako jediné trochu "chupaté" a druhak je divná ta hodnota, čekala bych spíš 3,3V. Ale z řízení lezou signály 3,3V, takže tam možná někde je další měnič/stabilizátor, který z těch 3,85V dělá 3,3V. Kdyby někdo měl servisní dokumentaci a mohl sdělit, jestli je těch 3,85V OK, byla bych moc ráda. Jinak už nevím co s tím.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Těch 3,85 bude asi O.K. Našel jsem servisní manuál, stáhni si ho odsud: http://www.4shared.com/get/73392757/ad063ec6/Panasonic_DMR-EH60EG.html
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 12:28    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dík Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
