Zaslal: st leden 07 2009, 23:12 Předmět: TV ICE - TV 1045/1 uhlopříčka 37cm
Prosím o pomoc s touto TV.Chtěl bych ji opravit a nechat si ji u sebe na zkoušení DVD,videí,atd.
Přiznám se že tuto TV vidím poprvé.Proto se nejdříve obracím sem o radu jestli tuto TV někdo zná.
Po zapnutí je černobílý obraz.(samozřejmě že sytost barev mám v menu zapnutou.když je zapnutá tak 10 min (což se mi stalo protože jsem musel pryč a zapomněl jsem na ni),tak doprosřed obrazovky proniká svislá zelená čára a její tlouštka se mění.zatím jsem nic neměřil.mže někdo poradit?
Podle mýho názoru je něco v RGB zesilovačích,ale chci slyšt předem váš názor.předem moc děkuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 07 2009, 23:38 Předmět:
Šmudlo - a za sněhurkou už jsi byl na radu? Svislá čára a RGB zesilovače? Spadls z jahody? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Obecně to je vf zákmit na některé harmonické řádkového kmitočtu (analogie s tzv. Kurz-Barkhausenovým zákmitem, častým v elektronkové éře tv), který nějakým způsobem proniká do signálových obvodů ( a vyloučit se nedá ani filtrace napájení pro tyto obvody). Takže zdroj závady hledat v obvodu řádkového trafa. V úvahu přichází i tzv. magnetostrikce některého z feritových jader.
já sem psal,že si to jen myslím.tam není jen svislá čára.Obraz je černobílý,normalne bezi,ale po 10min se jeste do toho cernobileho obrazu dostava svisla zelena cara.
Zaslal: čt leden 08 2009, 0:11 Předmět:
Vyměň "celou elektroniku" - tak jak jsi to udělal s Panasonikem - a "máš vyděláno"!! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt leden 08 2009, 0:20 Předmět:
smudla5 napsal(a):
kokun napsal(a):
To bych rád,ale nevěřím tomu že to k týhle TV seženu,
Tak už nezbývá, než vyměnit toho mezi tou židlí a TVP! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt leden 08 2009, 12:55 Předmět:
Ano, naše řady řídnou - ubývá odborníků - zato tady každým dnem přibývá laiků, kteří by chtěli být během týdne odborníky !? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt leden 08 2009, 13:38 Předmět:
Tak šmudlo - prošel jsem svůj archiv dokumentací a mám schéma: ICE - TV1045/2" - 14" CRT. V podstatě by se od toho tvého neměl lišit. (Poněvadž to schéma už mám 15 let, tak tomu odpovídá i stáří toho tvého kvalitního "chinašmejdu"! Tipuju těch 15 až 20 let !!!). Já sám jsem ho za celou dobu nepoužil, páč jsem se s tímto "zázrakem" dosud nepotkal!
Má to ale háček v tom, že sch. je v tištěné podobě formátu A2 (oboustranně!). Páč o mne nepřipadá v úvahu jakýkoliv scanning tak velkého formátu, zbývá tedy jen ofocení digitálem. Dej sem tvůj E-mail (třeba i na mou SZ) a já ti to sch. zašlu - abys neřekl, že tě tu jen "péruju".
Je otázkou, zda je vůbec rentabilní se "takovýmto zázrakem" zabývat, když SD jsou "zaplaveny" daleko kvalitnějšími Philipskami, Grundigy nebo třeba OTF-kami. Ale ze školního hlediska - proč ne? (I já tu mám naopravovaných neznámých "starých vykopávek" - jen proto abych si něco dokázal sám sobě ) _________________ Honza - kokúň
Co v v tom je za šasi?Nechce se mi hledat ,ale jak napsal masar,pravděpodobně to bude něco kolem filtrace pomocných zdrojů,jelikož se to i časově(teplotně)mění jak popisuješ.
Soustředil bych se na výst.napětí z řádku.
Zaslal: čt leden 08 2009, 14:11 Předmět:
Teď jsem ještě zadal ten tvůj TVP do Googlu - no a na polském fóru píše borec, že sch. od TV 1045/2 na tu tvoji .../1-čku nepasuje, tak nevím, pátrej sám!!!
Na serveru Manuals-In-PDF.com:
ICE - TV1045/1 ........ $ 22,32
ICE - TV1045/2 ........ $ 14,99 _________________ Honza - kokúň
dekuju vam moc vsem za vasi pomoc.kouknu se na ty schemata co mi poslal MASAKR.ja vim ze uz je to stara vykopavka,ale chtel bych ji opravit pro ty ucely jak sem psal.
samozrejme podle toho cim to bude a kolik bych do toho musel dat.tohle je spis na opravu ze suplikovych zásob.jinak to nema cenu.
Zaslal: pá leden 09 2009, 16:17 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Až tě ten Jarda Masař (alias "masar") dostane pod ruce, tak to teprve bude "MASAKR"
To má za to, že se ti tady snaží tak vehementně pomoci _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá leden 09 2009, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
