TV LCE-CK-5082 XT
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:31    Předmět: TV LCE-CK-5082 XT Citovat
Dobrý den,mám tady problém s touto TV.když jsem ji otevřel.byl tam nafouknuté kondenzátory na pozicích C917 a C637.vyměnil jsem je.Po zapnutí se mi zobrazil jen obraz takový jak je na fotce.Měřil jsem napětí
mezi G1 a zemí a napětí jsem nenaměřil žádné, Mezí G2 a zemí mi to ukázalo
napětí 50V.Toto se mi zdá nějaké prapodivné.
 Soubor:  Fotografie-0016.jpg
 Velikost:  245.65 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:36    Předmět: Citovat
Ještě zkus připojit anténu. Wink
Jinak je otázkou (spíš prapodivné) proč jsi ta napětí měřil (hlavně Ug1) a jest-li se dá tomu tvému měření věřit (hlavně Ug2).
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 23:51    Předmět: Citovat
A není náhodou g1 přímo na zem? To napětí Ug2 měřil asi přímo na obrazovce. Proto je asi velký úbytek na odporu před ní. Ještě ale nenapsal, co je na té TV za závadu. To, že jen zrní, nebo je obrazovka do fialova???
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Podla mna si zle meral to Ug2...50V si namerat nemohol ak vidis nieco na obrazovke..
Skus ale pridat to Ug2 co to spravi..
pauly55
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:07    Předmět: Citovat
haky napsal(a):
Chyba je v tom,ze to nezrni tak jak ma (bile a cerne) ale nejak do fialova a to zrneni.Zkusím zvýšit napětí na G2 a uvidím.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Casto pozeras zrnenie? Pripoj antenu a nalad, ako to bude vyzerat potom.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 23:45    Předmět: Citovat
pauly55 napsal(a):
V jakém stavu bude (po těch letech!) asi zdroj?? Co se tak nejdříve podívat na něj!!
Nefiltrují tak náhodou ty dva C (C917 a C637) napětí hl. zdroje (+B)? A proč se třeba "nafoukly" - náhodou? Very Happy
Arrow Edit - tak jsem kouknul na schéma a nemýlil jsem se. Ty dva kondy skutečně filtrují to U/+B!
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt leden 08 2009, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 9:22    Předmět: Citovat
pauly55 napsal(a):
haky napsal(a):
Proč jsi ještě nepřipojil anténu,aby se to dalo lépe diagnostikovat?Přidáním Ug2 se to asi nezlepší.Proto signál,ať se vidí jaké barvy převládají(RGB,obrazovka apod.) Idea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Tak, bez signálu by sice měl být zavřený chrominanční kanál a zrnění nepestré, ale to nemusí být vždy. Napřed tam dostaň obraz a zablokuj barvu. Pak se uvidí, zda je chyba v RGB konci nebo obrazovka na odchodu.
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:28    Předmět: Citovat
takto popsaná závada může skrývat spoustu příčin,nejprve zkontroluj zdroj s umělou zátěží ,pokud je zdroj ok ,tak pokračuj kontrolou řádku,zejména napětí na ZD 401 12V.
Podobnou závadu jsem měl také při vadném R316.
A´t se daří
kokun
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:48    Předmět: Citovat
Tak už jsi tu dostal tolik rad, že by to vydalo i na příručku "Kopaničář ve městě" Very Happy Very Happy
Honza - kokúň
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:20    Předmět: Citovat
ja vám všem opravdu moc děkuji.zkusím všechno co bude v mých silách.dnes jsem zkoušel napojit na ni DVD.Obraz je hrozny.Takze prvnebudu hledat ve zdroji a pak budu prochazet obvody dal
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 9:25    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Daj sem foto aj toho ak mozes...
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 9:36    Předmět: Citovat
smudla5 napsal(a):
Nevím, co chceš hledat ve zdroji - pokud dává napětí, jaká má dávat, není v něm co hledat. Postup teď určuje projev závady "hrozný obraz", což je pro nás nic neříkající pojem. Buď dej foto, nebo popiš přesně vhled obrazu, pokud máš ještě zájem o nějakou radu. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
smudla5 napsal(a):
To zase náš šmudla (cestou od sněhurky!), zapomněl, do kterého vlákna vlastně píše Laughing Laughing
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
