jaké využití pro ATX zdroje
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:42    Předmět: jaké využití pro ATX zdroje Citovat
Ahoj,chci se zeptea,jestli někdo nemá nějaké zajímavé využití ATX zdroje
Díky za nápady a plány
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Nová sportovní disciplína - v atletice vrh zdrojem do dálky nebo v plavání - lovení zdrojů z bazénu určité hloubky - na čas a na počet...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Já bych jedno měl - můžete ho s výhodou použít jako zdroj pro domácí počítače ve skříni ATX formátu.
Very Happy Very Happy Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Jeden odbornik rikal, ze ho bez upravy pouziva obracene. Pry na vystup 12V pripoji akumulator 12V a odebira z neho 230V. Ukazat mi ho ale nechtel, ze pry to ma drobne mouchy, ktere musi vychytat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:01    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
No niee .....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:11    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Slyšel jsem o žehličce, ze které po položení plotýnky na plynový vařič leze 230V~ ale nevím jestli to nepřerušuje ten termostat.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:00    Předmět: Citovat
V Amerike svojho casu mali stroj, do ktoreho ked ste na jednom konci vhodili svinu, tak na druhom vysla klobasa, a ked ste hodili klobasu tak vysla svina.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:03    Předmět: Citovat
Very Happy Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:06    Předmět: Citovat
U nás máme stroj, do kterého když vběhne svině, tak vyběhne ještě větší. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A co je nejhorší, je jedno z které strany tam vběhne Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ROFL ROFL ROFL
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
ST78
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Vy mi ale dáváte zabrat... Mr. Green
kobra
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:50    Předmět: Citovat
super kucí,to je srandy,ale vážně,třeba nabíječku Pb,nebo jiných aku by nešlo?Jde to z AT zdroje,tu jsem dělal pro kámoše modeláře podle AR
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:57    Předmět: Citovat
My u nás na Moravě to sice nepoužíváme přímo na výrobu sviní, ale jako zdroj k rožnidlu na prase je to jako stvořený. Jen to chce lepší krytí a motor, co nevyráží přepěťový ochrany, t.j. pořádný převody.
Nabíječku na Pb tak jedině na 6V. Pro nabíjení 12V Aku potřebuješ min 15V a to už ATX zdroj bez složitých úprav nezvládne. Buď vyhodit, jak radí výše a nebo zatížit 5V sekci a použít jako klasickej 12V zdroj. Ale pozor, nelze použít na CB a ani jiné přijímače.
Strana 1 z 4
