Měřič úsťové rychlosti
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:33    Předmět: Citovat
Takže bych navrhoval - první optozávora spustí čítač, druhá ho zastaví. Čítač stačí čítat do 128 a přes displej se může přímo vysvítit konečná hodnota, která může už být přímo kalibrována v m/s (při správném zvolení hodinového kmitočtu. Ještě bys měl uvést, jakou přesnost požaduješ.
Pavel.K
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 13:58    Předmět: Citovat
piitr:
Kyvadlo muze byt krasne, relativne i jednoduche. Srelis, kyvadlo se zhoupne, ale co dal?
ujosvec je robocop, ktery se podiva na kyvadlo, v hlave si zmrazi obraz a odecte uhel s presnosti aspon na stupne? To aby to natacel a pak na pocitaci hledal snimek s nejvetsi vychylkou...
Jako dalsi problem bych videl odpor vzduchu. Kdyz bude kyvadlo velke, aby se do nej pohodlne trefil, bude odpor, nevim jak velkou chybu zanese, ale zanese.
Kdyz bude male, netrefi se, nebo bude muset byt blizko usti hlavne, kde bude ovlivnene proudem vzduchu.
Pak ty vypocty... nic pro me. A hlavne vysledek bude vzdy pochybny (aspon pro me).
2 optozavory a pak to zpracovat. Vypocty na urovni zakladni skoly. To se ani neda zkazit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Opravdu? Není náhodou v = s/t ? Sám píšeš v m/s, tj. čas je pod zlomkem. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
Nevím co se ti nezdá- asi tě zmátla předložka v před údajem m/s. Čítač se zastaví např. na hodnotě 50, takže odečítám rychlost střely 50m/s (50metrů za sekundu). Co je na tom špatně?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:00    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A když na 100 tak 100m/s? Takže když tu dráhu mezi závorama poletí dvakrát delší dobu tak letí dvakrát rychleji? Shocked
breta1
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Ale no jo, jsem pako, citac ukaze dobu pruletu, z ni urcim pak rychlost, to da rozum [obcas i muj rozum].
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Když budou ty závory 10cm od sebe, tak při 100m/s bude ta doba 1ms. To v pohodě změří jakýkoliv jednočip s čítačem s capture jednotkou. Pak udělat K/t (K je kalibrační konstanta) a hurá s tím na displej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:47    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
Ovšem brát sebou bůk někam do lesa se mi moc nezamlouvá..
taky chodím do lesa dělat jiný věci Twisted Evil
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou dik za příspěvky.A mohl by mi někdo navrhnout nějaké to zapojení opto závory?Stavbu snad zvládnu.Já třeba dělám spínání guns přes mosfet tak snad by to dopadlo.
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:46    Předmět: Citovat
Mrkni sem: http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-datamedia--ostatni-stavebnice-style-dettab-order-nazev-page-2 , přímo stavebnici W820 laserová závora pro vnitřní použití nebo W849 laserová závora pro venkovní použití. Na té stránce se seznamem stavebnic jsou i stopky, které lze takovými závorami ovládat (stavebnice W816) - i když si myslím, že budou mít příliš hrubé rozlišení nejmenšího časového intervalu a musely by se upravit.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Prosím Vás lidi, je tu někdo, aspoň poblíž Ostravy, s airsoft zbraní, že bych si k němu dojel testnout ten měřič? Díky
Banda
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Safra, já se snad dám na Airsoft, jestli někoho nenajdu Smile
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Kde se dají sehnat optické závory a jak se dají zapojit k PC?Zajímá mě todle měření rychlosti.Jeste dotaz ohledne rozsahu,ve kterem vytvoři "spínací oblast? Jsou schopny zaregistrovat kulku, která proletí pokaždý v trošku jiným místě? plus mínus 20cm
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 6:56    Předmět: Citovat
Jedno odpoledne a par soucastek (dve diody, dva fototranzistory, jeden atmel, dva kondenzatory, jeden krystal, par odporu a LCD)
http://img10.imageshack.us/i/pict2042a.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/pict2043a.jpg/
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Schemátko by nebylo?
Strana 4 z 7
