Schema VU metra
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 16:14    Předmět: Citovat
hmm inak su tam pouzite lm3915 a lm3916. tak ze to roska meni pohlad na vec...sorry andrea
este nieco skusim... Smile
tak urobil som si tabulku do excelu aby som zistil ako t ovlastne je§
Pri danom uref pri akom u in sa budu rozsvecovat ledky.
Tak ze pri pouziti 5,6 v by to slo...akurat pridem uz o druhu ledku Very Happy
rozsvietenie led v zavsilosti na uref.xls.txt
 Soubor:  rozsvietenie led v zavsilosti na uref.xls.txt
 Velikost:  24 kB
 Staženo:  120 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jo to mění situaci, ale co ti brání dát za ten multiplexer operační zesilovač se zesílením třeba 2?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Lebo plosaka je navrhnuty a nejako tam nieje miesto na operak.... Sad
Ale ..tak mala si pravdu... vidno osoba ucena Very Happy
lm3915 som dal od 0-1,25 a ten druhy lm3916 nastavim od 1,25-2,5.
lebo predtym som daval na lm3916 od 0-8V tak aby som dostal rozsvietenie prvej led pri 1,25V... tak ze stacilo posunut z 0..na 1,25.
Samozrejme bude treba doladit to posunute napatie aby to sedelo..ale to je snad uz detail.
Dakujem za nakopnutie Smile mi to nedalo...tych tvojich 0-3V Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
No ale když nastavíš reference 0-1,25V pro LM3915 a 1,25-2,5V pro LM3916, tak nebudou sedět decibely.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:38    Předmět: Citovat
to je pravda....Smile ale potom zostava len to tvoje riesenie... aj to by som musel riesit napajanie operackneho zosilnovaca... aby som dosiahol ten rozkmit....
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 18:45    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
A čím napájíš ty OZ v usměrňovačích? Stejné napájení bys použil pro ten zesilovač za muxem.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:09    Předmět: Citovat
no chcel som +-5v len neviem ci pri takom napati pojdu op. napr tl72 a pod.
Podla poslednych pokusov tam asi necham len LM3916 skoda ze sa uz nevyraba.. a bude tam len 60 led. Aj tak zvysnych 60 vecsinu casu len svieti...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:46    Předmět: Citovat
kdybys použil 3915 tak nemusíš smolit logaritmický OZ v předzesilovači, jestli teda nepožaduješ nějaký osobitý průběh.
Kdyby ses spokojil s 18 stupňovou indikací dá se použít HEF4754 a nemusíš propojovat 2 pouzdra do kaskády.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 21:01    Předmět: Citovat
TAk ze ako ze to funnguje len..mam zasa taku otazku. Pri multiplexovani poklesol jas to je jasne.... mozem zvysit prud ktory prechadza ledkami... ked som nemultiplexoval islo 15mA na jednu teraz uz len 5mA. Co je vsak relativne kedze to ukaze merak.
TAk v datasheete som nasiel toto..
1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
cize mam ich rozsvietit led na 0,1ms a potom cakat 0,9ms a potom zasa 0,1ms ?
