Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:58 Předmět:
Lebo plosaka je navrhnuty a nejako tam nieje miesto na operak....
Ale ..tak mala si pravdu... vidno osoba ucena
lm3915 som dal od 0-1,25 a ten druhy lm3916 nastavim od 1,25-2,5.
lebo predtym som daval na lm3916 od 0-8V tak aby som dostal rozsvietenie prvej led pri 1,25V... tak ze stacilo posunut z 0..na 1,25.
Samozrejme bude treba doladit to posunute napatie aby to sedelo..ale to je snad uz detail.
Dakujem za nakopnutie mi to nedalo...tych tvojich 0-3V
No ale když nastavíš reference 0-1,25V pro LM3915 a 1,25-2,5V pro LM3916, tak nebudou sedět decibely.
Zaslal: čt leden 08 2009, 18:38 Předmět:
to je pravda.... ale potom zostava len to tvoje riesenie... aj to by som musel riesit napajanie operackneho zosilnovaca... aby som dosiahol ten rozkmit....
A čím napájíš ty OZ v usměrňovačích? Stejné napájení bys použil pro ten zesilovač za muxem.
Zaslal: čt leden 08 2009, 20:09 Předmět:
no chcel som +-5v len neviem ci pri takom napati pojdu op. napr tl72 a pod.
Podla poslednych pokusov tam asi necham len LM3916 skoda ze sa uz nevyraba.. a bude tam len 60 led. Aj tak zvysnych 60 vecsinu casu len svieti...
kdybys použil 3915 tak nemusíš smolit logaritmický OZ v předzesilovači, jestli teda nepožaduješ nějaký osobitý průběh.
Kdyby ses spokojil s 18 stupňovou indikací dá se použít HEF4754 a nemusíš propojovat 2 pouzdra do kaskády.
Zaslal: ne leden 25 2009, 21:01 Předmět:
TAk ze ako ze to funnguje len..mam zasa taku otazku. Pri multiplexovani poklesol jas to je jasne.... mozem zvysit prud ktory prechadza ledkami... ked som nemultiplexoval islo 15mA na jednu teraz uz len 5mA. Co je vsak relativne kedze to ukaze merak.
TAk v datasheete som nasiel toto..
1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
cize mam ich rozsvietit led na 0,1ms a potom cakat 0,9ms a potom zasa 0,1ms ?
