Dostal se mi do ruk tenhle DVD prehravac a vcelku funguje. Ovsem jenom jako Audio player. Obraz z neho nedostanu na zadnym vystupu, pouze pres SCART mam na obrazovce tmu, pres kterou jsou zhruba 3-4 sikmy pruhy, asi jako kdyz je rozhozeny video.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:35 Předmět:
Takže v podstatě jede "na poloviční úvazek" .Já bych především zkontroloval zdroj,hlavně kondíky,výstupní napětí.Ovšem něco mi našeptává,že to múže být obrazový procesor.V tom případě je to asi prúser.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 08 2009, 17:44 Předmět:
Taky na nej mam podezreni. Kdyby ho nekdo nasel v nejakym vraku, tak proc si snadno prehodim.
Zdroj sem promeroval, nikde zadnej svod a kodany na prvni pohled a merak kapacity ok. Kvalitu nijak nezmerim .
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 08 2009, 19:17 Předmět:
PvvS napsal(a):
Radsej ich vymen nech mas istotu.
Ale moze to byt aj procak...Alebo nieco ine na doske co nezdiagnostikujes doma...
No pravě,nektere takove šunky jako smarton když přepneš signal treba na S-video tak na ostatnich vystupech je bordel,ovšem muže i videoproc byt v haji.Je v te tmě vidět aspoň něco,treba menu?
Je možné(spíše pravděpodobné), že je zapnutý jiný video-výstup než scart. Vyzkoušej všechny výstupy. Jednou jsem také ze zvědavosti přepnul výstup na svém DVD-cyberhome a pak jsem musel použít výstup cinch, abych viděl menu a mohl to dát zpátky.
Zaslal: pá leden 09 2009, 11:06 Předmět:
Tak trochu zmena. Proletoval jsem komplet procesor, flash a vystupy. Na Composite ted ma jakysik cernobily obraz, ktery je tak v sikmych pruzich asi 5*. Zadna NTSC/PAL/SECAM norma nereaguje. Menu je na pozadi videt, ale jenom play menu DVD.
