Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá indikátor vybuzení s více LED dioadami... na internetu sem našel kolem 10, ale chtěl bych kolem 20. nevíte o nějakým schématu??? dík za odpověď
Najdi si datašíty od LM3914, LM3915, LM3916. Taky to zkus zadat tady do hledání.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt leden 08 2009, 20:47 Předmět:
Sprahni 2x LM3915 za sebou a mas 20 LEDek, kdyz das 3 mas 30. Tohle je zapojeni pro paskovy indikator. Akorat dostaveni je krapet slozitejsi, nez s jednim.
Zaslal: čt leden 08 2009, 21:01 Předmět:
xtyo napsal(a):
no jo, ale jak s tím přáhnutím to udělat...nenapadá mě, jak připojit na ten první aby to ukazovalo plynule:(
Dyt jsem ti poslal schema. Vsechno potrebne nastavujes temi 2ma trimry. proste a jednoduse ten druhy ma posunutou uroven spinani prvni LED az za posledni LED toho prvniho IO. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 25 2009, 21:38 Předmět:
Když si vzpomenu, jak u CROWNcorderu stačila jako indikátor jediná žárovička, která do -26dB svítila napůl, odtud do nuly postupně zhasínala a při překročení 0dB se rozsvítila naplno...
Nebo u některých sérií Tesla B42, asi zrovna Metra nějak nestíhala dělat měřáčky, které měly 2 žárovičky pod bílým a červeným krytem - bílá svítila podle úrovně, červená se rozsvěcela na necelou sekundu při signálových špičkách...
Tesla Condor sice má dvě A277D po 12 výstupech, ale některé z nich jsou spojené po dvou i třech paralelně, takže LEDek je tam jen 6, čímž se přibližně napodobil logaritmický průběh... přitom nic nebránilo tomu, použít logaritmický zesliovač před indikátorem a všech 12 LEDek, místa bylo dost, ale nebylo to nutné. Ostatně Condor je dodnes pohledný a elegantní a na jeho předním panelu není nic zbytečné, tedy ani moc LEDek pro parádu.
Na některých plnotučných zesilovačích pro kapely není nic jiného, než knoflíky vypínače a potenciometrů hlasitosti a LED oznamující, že je zesilovač pod napětím, a druhá, hlásící, že se spustil obvod měkkého omezení špiček, tedy soft-clipping. Vyjímečně je ta indikace dvoubarevná.
Ne vždy je mnoho LEDek v indikaci to pravé.
