Smarton DV11
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 15:54    Předmět: Smarton DV11 Citovat
Dostal se mi do ruk tenhle DVD prehravac a vcelku funguje. Ovsem jenom jako Audio player. Obraz z neho nedostanu na zadnym vystupu, pouze pres SCART mam na obrazovce tmu, pres kterou jsou zhruba 3-4 sikmy pruhy, asi jako kdyz je rozhozeny video.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Takže v podstatě jede "na poloviční úvazek" Laughing .Já bych především zkontroloval zdroj,hlavně kondíky,výstupní napětí.Ovšem něco mi našeptává,že to múže být obrazový procesor.V tom případě je to asi prúser. Sad
PvvS
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Taky na nej mam podezreni. Kdyby ho nekdo nasel v nejakym vraku, tak proc si snadno prehodim.
Zdroj sem promeroval, nikde zadnej svod a kodany na prvni pohled a merak kapacity ok. Kvalitu nijak nezmerim Sad .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 19:17    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Radsej ich vymen nech mas istotu.
Ale moze to byt aj procak...Alebo nieco ine na doske co nezdiagnostikujes doma... Sad
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 20:54    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Přepnout normu na PAL.
PvvS
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Jsem zkousel. Ty pruhy maji asi tak milimetr na sirku. Navic testovano i na TV , kde mam volbu ruznych norem.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Neni to zasa nejaka finta s prepnutim video vystupu na D.O-klasika ako napr.u sencoru....
PvvS
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 21:42    Předmět: Citovat
To bych snad nasel nejakej sognal i jinde jak na scartu ne ?
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:44    Předmět: Citovat
No pravě,nektere takove šunky jako smarton když přepneš signal treba na S-video tak na ostatnich vystupech je bordel,ovšem muže i videoproc byt v haji.Je v te tmě vidět aspoň něco,treba menu?
PvvS
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 8:26    Předmět: Citovat
ne nic , jenom to pustim z celniho panelu a zvuk jede .
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Je možné(spíše pravděpodobné), že je zapnutý jiný video-výstup než scart. Vyzkoušej všechny výstupy. Jednou jsem také ze zvědavosti přepnul výstup na svém DVD-cyberhome a pak jsem musel použít výstup cinch, abych viděl menu a mohl to dát zpátky. Wink
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:30    Předmět: Citovat
U SENCORA se přepínají výstupy tlačítkem V-mode na DO. Je dobré toto dělat jako první manipulaci po zapnutí DVD.
DN_SDV2504_5504_7102.pdf
 Soubor:  DN_SDV2504_5504_7102.pdf
 Velikost:  70.02 kB
 Staženo:  147 krát
VyBiSu
PvvS
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Tak trochu zmena. Proletoval jsem komplet procesor, flash a vystupy. Na Composite ted ma jakysik cernobily obraz, ktery je tak v sikmych pruzich asi 5*. Zadna NTSC/PAL/SECAM norma nereaguje. Menu je na pozadi videt, ale jenom play menu DVD.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 13:26    Předmět: Citovat
A tie eilty si menil? Najmä v napajani procesoru-na 6,3V až 10V.
PvvS
PříspěvekZaslal: út květen 12 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Tak nakonec opravdu umrtveny procesor. PO vymene z jinyho kousku uz jede jak ma.
