OTF 471 nepochopit. zavada synchronizacie
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 22:00    Předmět: OTF 471 nepochopit. zavada synchronizacie Citovat
Dobry deň pani fachmani ,mam telku na stole zo zavadou, tel funguje za tepla alebo pri izbovej teplote bez problemov ako nahle sa tv vypne na 4 hod obraz začne mihať do stran a par krat sa rozsychronizuje pritom je spojeny S AV ,po 20minutach potom TV funguje bez problemov všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami som s toho paf ,kondy som pre istotu od zdroja po horizontal vymenil hlavne pri VN nemal niekto podobnu zavadu ????
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Zrejme si jeden vynechal.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 6:44    Předmět: Citovat
a čo myslíš pod tým - všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami..
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 9:44    Předmět: Citovat
fero2 napsal(a):
Také si myslím. Wink
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 14:17    Předmět: Citovat
mal som takú istú závadu a robil mi to odporový trimer,akurát to bola tušim OTF 462.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
fero2 napsal(a):
A možná bych věděl i který Wink Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
miro74
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:11    Předmět: Citovat
pri 9V je +-0,5V, 197V je 180V
miro74
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:14    Předmět: Citovat
ktory trimer páni myslite je ich tam viac diki
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:31    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
Na 99% ellyt!
Honza - kokúň
miro74
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 22:54    Předmět: Citovat
ellyty som vymenil od zdroja až po VN
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 23:51    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
A na desce TXT taky Question
Honza - kokúň
miro74
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:49    Předmět: Citovat
kokun skusim ešte tam dam vediet zatial dakujem
miro74
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 10:59    Předmět: Citovat
vymenil som na doske teletexte ale nepomohlo ešte pozriem tie trimre
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 11:10    Předmět: Citovat
Modul TXT na zkoušku vyndej ale propoj špičku 11 - 12.
Ten trimr jsem už také měnil u C445 (má stejný IO - TDA4504)
RP503 - nastavení HOR. frekvence.
VyBiSu
miro74
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:28    Předmět: Citovat
bol to ten trimer RP503 /10k pritom som ho meral ,ale akonahle som sa ho dotkol tak obraz vypadol Ďakujem všetkym ktory mi pomohli pri zavade ,ešte raz vďaka
