Dobry deň pani fachmani ,mam telku na stole zo zavadou, tel funguje za tepla alebo pri izbovej teplote bez problemov ako nahle sa tv vypne na 4 hod obraz začne mihať do stran a par krat sa rozsychronizuje pritom je spojeny S AV ,po 20minutach potom TV funguje bez problemov všetky napetia podla schemy su v pohode s miernymi odchylkami som s toho paf ,kondy som pre istotu od zdroja po horizontal vymenil hlavne pri VN nemal niekto podobnu zavadu ????
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: so leden 10 2009, 11:10 Předmět:
Modul TXT na zkoušku vyndej ale propoj špičku 11 - 12.
Ten trimr jsem už také měnil u C445 (má stejný IO - TDA4504)
RP503 - nastavení HOR. frekvence. _________________ VyBiSu
bol to ten trimer RP503 /10k pritom som ho meral ,ale akonahle som sa ho dotkol tak obraz vypadol Ďakujem všetkym ktory mi pomohli pri zavade ,ešte raz vďaka
