Výpočet odporového drátu
radek_benda
Založen: Jun 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Vyřešeno, vše funguje bezvadně. Děkuji všem za rady, pomohli jste mi.
Radek
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 12:59    Předmět: Citovat
tady jsou případně nějaké informace pro návrhy topení
http://www.elchemco.cz/text_234.htm
LucasCZE
Založen: Aug 23, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Zdravim. Navazal bych na toto vlakno s mojim dotazem.
Chtel bych udelat vyhrivani zpetnych zrcatek. Prisel jsem na to, ze 4 odpory 3R3 2W v serii do kazdeho zrcatka jsou vcelku vyhovujici (obe zrcatka spojene v serii). 2W odpory jsou ale dost velike tak bych to chtel udelat s obycejnyma odporama (0,5W?). Popripade jaky odporovy drat, ale radsi asi odpory. Prosim o radu jaky odpor by meli ty odpory mit, aby topily stejne jako 2W.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 17:27    Předmět: Citovat
P=UxI I=U/R
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Asi je to pro mistni dost jednoduche, ale ani poradne nevim, jak to podosazovat. Mohl bys mi to prosim nejak vysvetlit?
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Zdravím,
1/2 W odpory je málo!
Počítej se mnou. 4 odpory 3R3 v serii v jednom zrcátku - to je 13.2 ohmu. 2 zrcátka v serii - to je 26,4 ohmu.
Celkový výkon je P=U*U/R, tedy pro palubní napětí za běhu motoru U=14V je P=7,42W.
Odporů je celkem 8. Na jeden odpor připadá P/8, to je 0.93W. Tedy je nutno použít odpory minimálně 1W.
Straw
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
Straw
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Diky. Klidne tam tech 0,5W muzu dat vic. Aspon to nebude hrat tak bodove.
Pokud dam do kazdeho zrcatka ne 4 ale 6 odporu (3R3 0,5W), tak bude celkovy odpor 39R6. Na odpor potom vychazi 0,41 W. Neda se nejak priblizne spocitat, jak to bude hrat v porovnani s tema 2W?
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Zdravím.
No množství tepla nezávisí na výkonovém dimenzování odporů, ale na celkovém výkonu daném velikostí napětí a proudu, který působí na odporech. V 1. případě (4 odpory3R3) je tepelný výkon 3.71W na 1 zrcátko, ve 2. případě (6 odporů 3R3)je výkon 2.47W na jedno zrcátko, tedy pouze 2/3 předchozího, tzn. i 2/3 tepla.
Straw
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ vyzářit výkon cca 8W odpory o max. povoleném zatížení 0,5W budeš jich tam muset dat 16ks.
Při serioparalelním řazení po 8 ks v jednom zrcátku budou mít hodnotu 100 Ohm jeden.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Tak jeste bych potreboval ujasnit, jak je to serioparalelni zapojeni mysleno. V jednom zrcatku 8 odporu (100R 0,5W) seriove a na to paralelne druhe zrcatko?
EDIT: Tak jsem se k tomu asi dopocital. Idea 8 odporu v zrcatku po 2 v serii?
Maskot
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Asi nejrychlejsi bys mel na vrakaci sehnat zrcatka.Pokud tato metoda neni vhodna zkouknout par stranek o Ohmove zakonu.Jsou to zaklady a zvladnout to jde.
Vogon
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Odporový vyhřívání zrcátka
Odporovy vyhřívání zrcátka. Odpory 100 Ohm/0,5W
 Soubor:  zrcatko.png
 Velikost:  698 Bajtů
 Staženo:  361 krát
LucasCZE
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Diky. Jdu na to.
LucasCZE
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Funguje to presne jak jsem chtel. Jeste jednou dekuji.
Strana 2 z 5
