Kterou LCD TV v uhlopříčce 38 cm vybrat?
TomasJK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 11:33    Předmět: Kterou LCD TV v uhlopříčce 38 cm vybrat? Citovat
Ahoj , chci koupit matce televizor do ložnice.
Chci LCD s uhlopřičkou 38 cm, jakou značku vybrat, aby televize dlouho vydržela. Na trhu jsou v této uhlopříčce např. Hyundai , sencor, sanyo, možná i jiné. Které z nich jsou nejméně poruchové?
A chci model bez dvb-t tuneru.
Díky moc za odpověď.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 12:19    Předmět: Citovat
TomasJK napsal(a):
...Které z nich jsou nejméně poruchové? ...
Ty, které se prodávaly před deseti a více lety.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 14:37    Předmět: Citovat
TomasJK napsal(a):
Kup jaká se Ti bude líbit, odmysli si že je tam dvb-t tuner(analogový je tam určitě) a až budeš mít v místě bydliště jen digi signál, kup si STB s modulátorem.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Ked chces, aby ti vydrzala aspon do konca zaruky, tak si Sencor ani Hyundai urcite nekupuj.
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 21:15    Předmět: Citovat
A co takhle varianta "Televizní monitor" - SAMSUNG 941MW? za 4900? (je to i z reprákama)
TomasJK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Ahoj,
na netu jsem našel Toshiba 15V300P cena kolem 3600 , ale maj to jen v e-shopech. Jak jsou na tom Toshiby?
V akci bude 48cm LCD Thompson 19 E72NH00G za 4000, ale nevím jakou má spotřebu nebo-li příkon. U té Toshiby je to cca 36 Wattů, což mi vyhovuje.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak Thomson uz neexistuje. To bude zase vyhodna kupa...
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:04    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Thomson radsi vyhlasil bankrot... koupila to nějaká společnost a ta to dál prodává pod značkou Thomson.... stejně to jednou koupí Beko všechno... do ložnice se hodí klasická TV. Pozorovací uhely u lcd mizerný a při poloze 69 neuvidiš nic jineho nez tmavý obraz
TomasJK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Ahoj,
dnes jsem zahlídl LCD TV Orava 19 PAL za 3500 Kč
je to s uhlopříčkou 19, palců oplatí se tuto značku koupit nebo si sehnat nějakou renomovanou značku. Máte s televizory Orava nějakou zkušenost.
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 15:17    Předmět: Citovat
TV Orava má s Oravou společný jen ten název. Je to šunt.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 22:06    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Orava radšej ani nespomínaj. Kamarát sa na mňa hnevá už dva roky, že som mu poradil nech kúpi domáce kino značky Ohava. Presne po 2 rokoch a 1 mesiaci od kúpy (pozeral som podľa bločka, neoblbujem) mu umrel, samozrejme blbý spindle motor, vymenený, po pol roku to isté atď. ...
TomasJK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 18:20    Předmět: Citovat
A co tahle značka AOC L19W981B?
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Jeden z najhorsich vyrobcov monitorov?
TomasJK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Ahoj,
ten televizor AOC L19W981B mají v OKay za 4500,
ale na prodejně jej měli mezi monitory.
Takže se to neoplatí koupit je to kvalitní? a co životnost?
Může to přijímat analogový signál nebo je tam jen DVBt tuner?
Dá se to použít pro připojení dvd přehravače přes scart a sledování filmů na DVD? Nebo monitory s dvb-t tunerem toto neumožňují ?
Díky
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Chci si koupit taky TV a mám dilema:co koupit ?Ale jak to sleduji tady ty příspěvky tak docházím k názoru že můžeš chytit Sencor a pojede ti 20 let nebo můžeš koupit LG a posere se Ti hned po záruce.Nikdo do toho nevidí a je to otázka na co člověk kápne.Je to můj osobní názor ,ty kondíky Tě vyschnou v kterékoli TV stejně.Musíš vědět co od toho chceš a kolik do toho dáš peněs.Jako příklad ,mám kámše který má doma špičkovou věž za velké peníze,čili kvalita.Jenže je nemuzikální a má naslouchátko,takže ?
Ber to jako nadsázku tu radu co hlava to jiný názor,kde ti poradí jinde pohaní.
