Ale pozor, nelze použít na CB a ani jiné přijímače.
Proč? Normálně používám bez jakýchkoli problémů. Napájím ruční CB stanici; při TX odběr 2,5A. Zdroj není nijak upraven, pouze jsem odstranil všechny dráty a upevnil dvě zdířky. Je to ale TX zdroj.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 08 2009, 21:40 Předmět:
MiraSt napsal(a):
mi-ro napsal(a):
No pokud máš dobrý příjem tak asi chodit bude. Určitě půjde na TX ale na dálkový příjem ti bude rušit určitě. V podstatě jsem nenašel pulzák který by nerušil rádia. A´t je to FM rádio, 2-metr, CB, prostě všude. Na dálkový příjem nepoužitelný. Proto jsem si vyrobil lineár s trafem a OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja som napriklad nedavno dokoncil prerabanie zdroja ATX na zdroj +-33V na napajanie zosilnovaca. Funguje to krasne uplne bez problemov aj ochran aproti skratu. Ked skratujem vystup dava to pekne slehy a iskri to. Je to super tvrd zdroj. Samozrejme ze bolo nutne prevonut transofmator, dorabal som tam dalsie maicke trafko na snimanie prudu, pri prekroceni nastaveneho prudu sa zdroj vypne a treba ho odpojit od siete a znovu zapojit. Je to klasicke zaopjenie, ked sa do serie primarneho vinutia zaopji male snimacietrafko. Treba upravit obvody spatnej vazby atd. V podstate som ten zdroj znacne zjednodusil, kopec veci som vyhadzal a doplnil som vlastnu ochranu proti nadprudu a skratu, inspiroval som sa roznymi schemami zdrojov pri jej navrhu.
Netreba sa bat previjania trafka. treba ho hodit do hrnceka zaliat vodou nechat to zovriet a ked je to teple opatrne kliestami rozlepit a vybrat ferity. SAmotne previnutie nie je problem. Zavitov tam je len zopar, takze sa vela nenamotate. Najvacsia otrava je s navijanim toroidnych cievok.
Dalej odporucam pri experimentoch a upravach zapojit nemiesto poistky v sietovej casti zdroja 60W klasicku ziarovku. Pri zapnuti zdroja sietovym vypinacom sa rozsvieti, zobrat poistku do kliesti a prilozit k objimke, len sa dotknut, nabiju as kondiky a ziarovka zhasne. No a potom ak spravite nejaku skratik alebo chybicku, alebo zatazite zdroj viacej rozsvieti sa ziarovka namiesto toho aby zhoreli tranzistory.
Ak niekto nexce previjat, moze to riesit aj tak ze zapoji 2 trafka. Potrebuje mat 2 rovnake zdroje, z jedneho vyberie trafko, a pripoji 2, tak ze primarne vinutia paralelne a sekundarne do serie. Potom nie je problem ziskat dvojnasobne napatia na vystupe. Len netreba zabudat, ked previjate alebo zvysuejte napatia na vystupe pridanim dalsieho trafka na vymenu kondenzatorov za take ktoer v pohode znesu tieto napatia.
překopal jsem ATX zdroj na +300 pro anody, +12,6 pro sériově spojené dvojité lampy resp. žhavení a 6,3 V (ze standby 5). Je možné i -12,6 pro event. napájení g1. Stabilita +300 není závratná ale to v daném principu musím brát jako daň za kompromis.
Užitek přiměřený, design škatule PC zdroje ne zrovna praktický, pracnost docela zoufalá, ne pro to namotání pár závitů, ale kvůli nedokumentovaným vlastnostem toho smetí co tam china-bastardi letujou na pozici řídicího IO.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2497 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 09 2009, 11:50 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nebola, žádná není leda bych ti vyfotil víceméně oprasenou desku DPS s půlkou součástek a slovně popsal změny, které platí jen +- pro stejný typ zdroje, china-bastard tam mění IO jako dáma kalhotky
Heh +300. Tak to mozes rovno brat usmernen sietove napatie hehe.
Zaujima ma ale ze ake diody usmernovacie si tam dal na take napatie. A este ma zaujima ze kolko zavitov akym drotom a ze ci ti tam to vinutie v pohode voslo.
Heh. Říká to něco galvanické oddělení? nebo potřebná kapacita pro 100Hz vs. pro 40 kHz?
Diody pro 300V BA159, sek. závity 2x132, drát asi 0,22, moc v pohodě ne protože ruční vinutí má mizerný činitel plnění.
Rozhodně nepopírám, že od základu navržený zdroj je rozumnější než když tu křísíme ty čínské mr.dky.
Strana 2 z 4
