Zaslal: pá leden 09 2009, 16:08 Předmět: TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby
Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 09 2009, 16:20 Předmět:
rada199 napsal(a):
Asi tím, že bude pokažená!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Hochu, hochu. Chtělo by to sem napsat, co jsi na tom zdroji kde naměřil za hodnoty. Jinak je to těžká pomoc, raději to odnes někam do servisu.
Dálku můžeš orientačně vyzkoušet tím, že ji namíříš do objektivu digitálního fotoaparátu a na displeji uvidíš, jestli vysílá povely.
Naposledy upravil soucek dne pá leden 09 2009, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: pá leden 09 2009, 17:40 Předmět:
S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED. _________________ VyBiSu
Zaslal: pá leden 09 2009, 18:28 Předmět:
vybihal napsal(a):
Vadný rezonátor - jedna z nejčastějších závad - důsledek pádu DO na zem. V rezonátoru praskne velmi tenká křemíková destička - DO třeba i vysílá, ale na podstatně jiném kmitočtu, takže přijímač DO na tento změněný kmitočet nereaguje!
VDO se dá taky jednoduše odzkoušet pomocí tranz. rádia na rozsahu AM (LW, nebo SW!). VDO přiblížit k ferit. anténě přijímače a z repro je slyšet povely toho VDO. Porovnáním dobrého a špatného VDO (kmitočet bývá markantně rozdílný!), lze s přesností až 99% usoudit, zda VDO pracuje správně.
Existuje řada pomůcek na zkoušení VDO. Řada výrobců DO vyrábí testery pod svou značkou (sám vlastním tester PILOT). Dále se vyrábí testery, např. jako "kredit-karta", nebo mám čidlo k osciloskopu (přímo na BNC konektoru!).
Návodů k výrobě takovýchto testerů bylo v odborných časopisech rovněž nepočítaně. _________________ Honza - kokúň
