TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:08    Předmět: TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby Citovat
Dobrý den,mám televizi goldstar při zapnutí hl.vypínačem je stále v rezimu stand by a nechce se zapnout nereaguje na nic,nevíte někdo čím to muže bejt?Předem dik za odpověď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 16:20    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
Asi tím, že bude pokažená!!! Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Aspon sa snzai nastartovat? A skusal si aj na TV aj s DO?
rada199
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:12    Předmět: Citovat
Ne tv se vubec nesnaži nastartovat proste to nedela vubec nic,ani to nereaguje na ovladač.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Vymen elity v napajani procaku. A zmeraj ci sedi napajanie procaku (5V).
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Hochu, hochu. Chtělo by to sem napsat, co jsi na tom zdroji kde naměřil za hodnoty. Jinak je to těžká pomoc, raději to odnes někam do servisu.
Dálku můžeš orientačně vyzkoušet tím, že ji namíříš do objektivu digitálního fotoaparátu a na displeji uvidíš, jestli vysílá povely.
Naposledy upravil soucek dne pá leden 09 2009, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
rada199
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:28    Předmět: Citovat
je to model CK-20A80X
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 17:40    Předmět: Citovat
S tím digitálním foto jsem se jednou pěkně spálil. DO blikalo, i když mělo vadný rezonátor. Radeji to zkouším osciloskopem pomocí přijímací LED.
VyBiSu
soucek
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Vždyť píšu - jen orientačně...
vybihal
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Já vím, že píšeš orientačně, ale se mnou to pěkně orijentačně vydrbalo. Rado199 stáhni si schéma a měř.
VyBiSu
kokun
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 18:28    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Vadný rezonátor - jedna z nejčastějších závad - důsledek pádu DO na zem. V rezonátoru praskne velmi tenká křemíková destička - DO třeba i vysílá, ale na podstatně jiném kmitočtu, takže přijímač DO na tento změněný kmitočet nereaguje!
VDO se dá taky jednoduše odzkoušet pomocí tranz. rádia na rozsahu AM (LW, nebo SW!). VDO přiblížit k ferit. anténě přijímače a z repro je slyšet povely toho VDO. Porovnáním dobrého a špatného VDO (kmitočet bývá markantně rozdílný!), lze s přesností až 99% usoudit, zda VDO pracuje správně.
Existuje řada pomůcek na zkoušení VDO. Řada výrobců DO vyrábí testery pod svou značkou (sám vlastním tester PILOT). Dále se vyrábí testery, např. jako "kredit-karta", nebo mám čidlo k osciloskopu (přímo na BNC konektoru!).
Návodů k výrobě takovýchto testerů bylo v odborných časopisech rovněž nepočítaně.
Honza - kokúň
rada199
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Všem vám moc děkuju za snahu pomoct,ted uz zalezi jen na me a doufam ze to rozhejbu.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2009, 21:56    Předmět: Citovat
skus pozriet ci nemaju niektore kodenzatory nafuknutu hlavicku ak hej tak ich vymen.
rada199
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:32    Předmět: Citovat
kondik nejni nafouknutej zadnej a meril jsem je a sou dobry
jopo166
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:26    Předmět: Citovat
meral si ich aj ci niesu vyschnute ESR alebo len kapacitu??
