v prvom prípade musíš vedieť, či ti rádio niečo takého vôbec podporuje. ak nemá jeho procesor podporu pre flash pamäte, môžeš si pískať
prave ze ten adapter (ten druhej odkaz) je original k tomu na zapojeni, radio si potom mysli ze to je CD menic a jdou ovladat skladby pres radio a ovladani na volantu
ja mel na mysly jestli ten nesmysl za 3-6 tis. jde udelat levneji a v mensim provedeni napr. na nejakej 10 Gb HDD z notebooku
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbpg011-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-citroen/
Pokud tam ted menic CD neni, tak nejspis bude nutne ho nechat povolit v BSI v servise.
ja vim ja vim ja vim
me ale zajima jestli by to slo vyrobit levneji nez za ty 3 tisice
Sehnat TO (nebo menic CD), postavit pripravek na monitorovani kounikace mezi radiem a menicem/USB, projit vsechny moznosti v ovladani menice/USB, vytridit a priradit k tomu povely, napsat program pro jednocip, kterej bude komunikovat s radiem a ovladat MP3 prevodnik, navrhnout plosnej spoj, osadit... Za dva nebo tri vecery TO musis mit hotovy...
Si mě předeběhl.
Nebo si napiš tady jednomu amatérovi, který opraví CK3376 za 30 min. a skoro zadarmo. Ten ti TO spíchne určitě za 500,- _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Tož já jsem to řešil levněji mám mp3 flešku do usb jednoduchá redukce ze dvou jacku vstup na radiu na 3.5mm jack konektor do flash sl.výstup a usb konektor z vývodem 5v do usb pro napájení flash.Ovladání mám na flash.Mám u prdele komfort přepínaní většinou jedu na RDN jenom zvuk ovl.na radiu.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: so leden 10 2009, 23:30 Předmět:
Foto kabelu snad nepotřebuješ, Gorylismus Ti jej popsal dostatečně, já Ti poslám zapojení USB, ale nezapomeň, že musíš v autě ještě vyrobit 5V ze 12ti (14ti).
PS.: Může to být jakákoliv MPtrojka, nejlépe na AAA, jenom přizpůsobíš napájecí napětí.
