Zaslal: so leden 10 2009, 9:31 Předmět: Kvalita žárovek
Přátelé, kamarádi...
Můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, proč současné žárovky - když "odejdou" - vždycky vyrazí jistič? Několikrát se mi dokonce stalo, že žárovka při zapnutí vybuchla a sklo pak bylo úplně všude... žoužel
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 10 2009, 9:44 Předmět:
Dílem je to tím, že kdysi byly všady pojistky, nebo aspoň na hlavních rozvodech, které se dnes většinou nahradily za jističe. A přátelé, takový jistič nám Ikmax nestačí pořádně omezit, než zareaguje, to trvá... tak jsou následky zkratů podstatně horší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 10 2009, 10:54 Předmět:
Je to dané konstrukcí žárovky a, samozřejmě, pečlivostí, s jakou byla vyrobená.
Žárovka, která je dobře vyčerpaná, případně je v ní trochu inertního plynu, zvolna doslouží. Jak se odpařují částice vlákna, přeruší se vlákno často až po vypnutí proudu, když se při chladnutí začne vlákno napínat a v nejtenčím místě praskne. Sice kvůli dilataci je vlákno držené jen velmi volně, ale ona pak stačí i vlastní hmotnost vlákna.
Žárovky určené do míst, kde je zvlášť nežádoucí zhasnout celý okruh, se proto dělaly s přesnějším zavěšením vlákna a ty ještě dražší i s vestavěnou pojistkou.
Nebo při zapnutí, kdy vláknem teče velký proud, v místě s největším odporem se přetaví. Přitom na koncích přerušeného vlákna jsou podmínky k vytažení oblouku, který upaluje vlákno až k přívodům. Odpor vlákna klesá, proud roste. Když je v baňce vzduch, přesněji kyslík, jde to rychleji, obloukem ohřátý a roztažený vzduch nemusí mít kudy dost rychle utéct a baňku tlak roztrhne.
Trochu zjednodušeno, ale tak nějak ten proces probíhá.
A kolem majáků přibývá trosečníků.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 10 2009, 11:08 Předmět:
Pamätám si, že mnoho starších typov žiaroviek malo jeden prívod do pätice tenší a ten slúžil zároveň ako poistka pri prepálení vlákna. Fungovalo to asi na 50%.
Všimol som si ale aj ďalšiu vlastnosť dnešných žiaroviek. Staré svietili viac do žlta, tie dnešné majú prežhavené vlákna, majú vyššiu farebnú teplotu a vlákno podstatne skôr odchádza. Zatiaľ najhoršie v tomto smere sú žiarovky General Electric, predávané v super-hyper šmejdoch v 10ks paku za neuveriteľných 99,- Sk. Žiadna z nich nevydržala viac, ako týždeň, jedna vybuchla už pri prvom zapnutí. Pripomínajú starý, dobrý Romlux, kde bola záruka strieľania v perióde 30 až 60%. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so leden 10 2009, 14:49 Předmět:
Ty žárovky nic nevydrží. V práci používáme přenosné svítidla na 220V. Stačí lampu jen třeba posunout po podlaze nebo vypnout ze sítě a položit na zem a je po žárovce.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so leden 10 2009, 16:27 Předmět:
Moje ohodnotenie výrobcov:
PILA (Poland)- výborná
PHILIPS - dobrá. Vlákno sa časom naťahuje.
TESLA (Germany)- zmetky. Na nových žiarovkách praskliny na izolátoroch. Výdrž O sekúnd, bez vizuálnych vád max. mesiac. V oboch prípadoch koniec životnosti signalizoval biely dym v baňke.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:30 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
