Kvalita žárovek
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:31    Předmět: Kvalita žárovek Citovat
Přátelé, kamarádi...
Můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, proč současné žárovky - když "odejdou" - vždycky vyrazí jistič? Několikrát se mi dokonce stalo, že žárovka při zapnutí vybuchla a sklo pak bylo úplně všude... žoužel
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:33    Předmět: Citovat
hledej ve starších příspěvcích
zouzel1
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Trochu jsem hledal, ale zatím nic nenašel... žoužel
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Dílem je to tím, že kdysi byly všady pojistky, nebo aspoň na hlavních rozvodech, které se dnes většinou nahradily za jističe. A přátelé, takový jistič nám Ikmax nestačí pořádně omezit, než zareaguje, to trvá... tak jsou následky zkratů podstatně horší.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Je to dané konstrukcí žárovky a, samozřejmě, pečlivostí, s jakou byla vyrobená.
Žárovka, která je dobře vyčerpaná, případně je v ní trochu inertního plynu, zvolna doslouží. Jak se odpařují částice vlákna, přeruší se vlákno často až po vypnutí proudu, když se při chladnutí začne vlákno napínat a v nejtenčím místě praskne. Sice kvůli dilataci je vlákno držené jen velmi volně, ale ona pak stačí i vlastní hmotnost vlákna.
Žárovky určené do míst, kde je zvlášť nežádoucí zhasnout celý okruh, se proto dělaly s přesnějším zavěšením vlákna a ty ještě dražší i s vestavěnou pojistkou.
Nebo při zapnutí, kdy vláknem teče velký proud, v místě s největším odporem se přetaví. Přitom na koncích přerušeného vlákna jsou podmínky k vytažení oblouku, který upaluje vlákno až k přívodům. Odpor vlákna klesá, proud roste. Když je v baňce vzduch, přesněji kyslík, jde to rychleji, obloukem ohřátý a roztažený vzduch nemusí mít kudy dost rychle utéct a baňku tlak roztrhne.
Trochu zjednodušeno, ale tak nějak ten proces probíhá.
A kolem majáků přibývá trosečníků.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Pamätám si, že mnoho starších typov žiaroviek malo jeden prívod do pätice tenší a ten slúžil zároveň ako poistka pri prepálení vlákna. Fungovalo to asi na 50%. Šlajdr
Všimol som si ale aj ďalšiu vlastnosť dnešných žiaroviek. Staré svietili viac do žlta, tie dnešné majú prežhavené vlákna, majú vyššiu farebnú teplotu a vlákno podstatne skôr odchádza. Zatiaľ najhoršie v tomto smere sú žiarovky General Electric, predávané v super-hyper šmejdoch v 10ks paku za neuveriteľných 99,- Sk. Žiadna z nich nevydržala viac, ako týždeň, jedna vybuchla už pri prvom zapnutí. Pripomínajú starý, dobrý Romlux, kde bola záruka strieľania v perióde 30 až 60%. Razz
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Hezký článek na toto téma napsal Martin Mojžíš v časopise .týždeň - "Keď odchádza žiarovka".
http://www.tyzden.sk/old_archiv.php?w=art&idart=8914&idiss=160
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Ty žárovky nic nevydrží. V práci používáme přenosné svítidla na 220V. Stačí lampu jen třeba posunout po podlaze nebo vypnout ze sítě a položit na zem a je po žárovce.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Moje ohodnotenie výrobcov:
PILA (Poland)- výborná
PHILIPS - dobrá. Vlákno sa časom naťahuje.
TESLA (Germany)- zmetky. Na nových žiarovkách praskliny na izolátoroch. Výdrž O sekúnd, bez vizuálnych vád max. mesiac. V oboch prípadoch koniec životnosti signalizoval biely dym v baňke.
zouzel1
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Výborně to popsal Hill a článek od Bernarda (Mojžíše) mi to ještě více ujasnil, díky moc... žoužel
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Přesunuto
