TV Goldstar, chassis PC-31A, stále v režimu standby
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 17:38    Předmět: Citovat
jen kapacitu
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Zkontroluj IC401 (stabil. 7812) a máš napětí na sekund. 12V, 25V, 112V? A schéma doufám máš.
VyBiSu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:06    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
jen kapacitu
Kapacita nestaci..Moze mat dobru kapacitu a aj tak moze mat zvysene ESR.
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Rado199-jestli dovolíš dám ti jednu radu,jestli chceš opravovat TV, opatři si osciloskop,jestli ho máš tak ho používej.Když máš tento přístroj tak vlastně na většinu závad nic jiného ani nepotřebuješ.Rady" vyměň všechny elyty" pak nepotřebuješ, ten jediný vadný si snadno během chvilky najdeš sám.
rada199
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Osciloskop mám,ale jak uz jsem jednou řekl,všem vám moc dekuju za rady a ted to uz zalezi jen na me.K te televizi se dostanu zitra a uvidim jak to dopadne.
promise
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:34    Předmět: Citovat
Když už ti tady radím,zapomněl jsem na jednu věc bez které se neobejdeš- bez oddělovacího trafa nejlépe s měřícími přístroji proudu a napětí.
rada199
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:01    Předmět: Citovat
no tak to nemam,K čemu slouži oddělovací trafo?
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 0:13    Předmět: Citovat
Na to aby jsi tu opravu přežil, Ty a ten osciloskop.
promise
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Rado199,oddělovací trafo je dobré a nezbytné k tomu abys mohl připjit např. kostru sondy osciloskopu k -pólu zdrojového elytu při měření ve zdroji.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Oddelovacie trafo sluzi na to aby si primar zdroja oddelil galvanicky od siete-znamena aby nedoslo k urazu lebo ked mas primar spojeny zo sietov by si mohol mat na GND zdroja fázu..
Ale ak pracujes na sekundarnej strane zdroja-ta uz je oddelena od siete..
promise
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Ono s tím primárem a sekundárem to není úplně jednoznačné.Existují TV(mladší tv to snad už nemají) např. HITACHI CMT 2141, ta má od sítě oddělené pouze audio a video konektory.Takže je asi lepší konstatovat, že trafo slouží k oddělení TV od sítě.
rada199
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Jo jasně chapu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Ahoj, mám velký problém s tímto chassis PC-31A. Po repasu zdroje (elyty) a výměně vertikálu (IO, pojistkový odpor, elyty) mi TV najede asi na 2s a vrátí se do Stand-by. Při přidržení síťového vypínače (tzn. mžikového spínače) se objeví šedá obrazovka s hor. pruhy a při uvolnění vypínače TV opět přepne za 2s do Stand-by. Z toho soudím, že silová část je OK
, ale nevím co je příčinou. Nic se nepřehřívá a nic podezřelého nevidím a ani mne nenapadá. Nevíte co to může způsobovat?
rada199
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Ahoj, jak už zde padlo, promerit napájení procaku, popřípadně měřit další napětí, potom ještě nezapomenout na ESR a studenty.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Tak napájením procesoru a jeho Resetem to nebylo. Napadl mne dnes ovladač, který jsem nedostal, ale dnes jsem ho dovezl, no a tím to bylo: jde zapnout jen pres ovladac. Ale pres pomocnej spínač nikoliv.
Strana 2 z 3
