Elektrický přívod k televizi
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:01    Předmět: Elektrický přívod k televizi Citovat
Mám novou LCD televizi a starší panelákový byt. Pro špatný přístup k el. zásuvkám jsem to před 25 lety řešil vlastnoručně vyrobenými prodlužkami z ploché dvojlinky. Je to bezpečné ? Celou dobu to funguje. Mám dokonce pocit, že je prodlužka připojena pomocí svorek ke drátům od zrušeného vypínače. Už si to moc nepamatuji a podívat se nemůžu, protože bych musel rozebrat složitou rohovou nábytkovou stěnu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:12    Předmět: Citovat
V poriadku to urcite neni.Ak vyhoris a ti najdu taku predlzovacku, nedostanes ani halier(cent). Ak sa dobre pamatam tak predlzovacka pre domacnosti musi byt 3-zilova - L,N,PE , najviac 5m dlha.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Existuje aj 2-zilova, ale v tom pripade ma zasuvka na jej konci taky tvar, aby sa tam dali zapojit len na 2-zilove zastrcky. Kazdopadne to nesmie byt obycajna dvojlinka, lebo nema dvojitu izolaciu.
Od vypinaca by to bola este vacsia prasacina. Akurat vo vypinacoch byva len faza, takze to tak asi nemas.
katrops
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Ale vždyť televize má jen nějakých 150 W. Nestrkám do toho vrtačku apod. Na to už mám prodlužovačku 3 žilovou. S tím vypínačem si nejsem 100 % jistý, buď je to vedený z něho nebo z té rozvodné krabice pod vypínačem. Vím určitě že to není vedený ze zásuvky. Já bych ty prodlužovačky klidně vyměnil vždyť to není tak drahý. Ale rozmontovat ten nábytek je však hodně složitý. I při malování ho nechávám na místě.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 18:57    Předmět: Citovat
No ve vypínači je k vydění kolikrát takovejch věcí....jednou jsem viděl pod vypínačem ještě jednu fázi navíc takže bylo k dostání i 380V Laughing
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
katrops
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Já si pořád nedovedu představit ten průběh hoření. To se ta dvojlinka nějakým přetížením ( 150 W ) spálí a začne hořet a od toho chytne ten nábytek ?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:51    Předmět: Citovat
To s tým horením neber, že ti to hneď spôsobí dvojlinka, vec je taká, že pri požiari, nech je príčina akákoľvek, alebo úraze el. prúdom, má poisťovňa nepriestrelný dôvod nič neplniť.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:06    Předmět: Citovat
To je poněkud přehnané. Pokud není vznik požáru znalcem určen v souvislosti s tou dvoulinkou, nic se neděje. To by pak pojišťovna neplnila vůbec nikdy, protože nějaký drobný prohřešek proti požárním předpisům se najde vždycky. Například nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavého předmětu od svítidla, nesprávně označený nebo neoznačený hlavní přívod plynu, používání ručního nářadí bez provedené revize a tak dále.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Ak hovoríš pravdu a dvojlínka je pripojená svorkami k elektrickému vedeniu v stene, tak sa nejedná o predlžovačku (pohyblivý prívod) ale o pevný prívod, čo je prípustné.
V zásuvke musí mať značené vodiče N, L. Ak nemáš zapojený zemniaci kolík, tak môžeš použiť iba spotrebiče s dvojitou izoláciou, tzn. všetky domáce spotrebiče.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:19    Předmět: Citovat
No polemizoval bych s nazorem,ze vsechny domaci spotrrebice jsou s dvojitou izolaci,to asi ne.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:55    Předmět: Citovat
S tou dvojlinkou a hasiči bych si moc nezahrával. Schválně poslouchejte dobře zprávy v TV co se týkají požárů. Téměř pokaždé řeknou, že požár vzniknul kvůli závadě na elektrické instalaci. Rozvody jsou všude a téměř vždycky se dá najít něco, na co to dá navlíknout.
katrops
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 12:32    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
A je to vůbec možné aby to šlo z toho vypínače ?
rnbw píše :
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Jestli se nemůžeš podívat za ten nábytek a poznat zda to vede do výše asi 160cm nad zemí, kde bývá vypínač, tak bych zkusil, pokud chceš mít klid, uvázat na konec dvolinkového prodloužení u TV v té stěně, kabel třížilový a protáhnul ho za stěnou ven a pak namontoval zástrčku a zásuvkový konec a měl by jsi možnost to připojit k dostupné zásuvce a vše by bylo OK i bez pracného demontování nábytku Wink Co říkáš takovému nápadu Question Jinak pokud bude ta dvoulinka v pořádku, což nikdy není jisté...myš mi docela pěkně prokousala můj třížilový origoš kabel za stěnou, takže málem mohlo dojít ke zkratu...časovaná bomba Rolling Eyes , tak by to pro několik malých spotřebičů šlo, v podstatě to bude fungovat, ale dal bych tam radši něco nového a dobře zapojeného a budeš mít jistotu, že je vše v pohodě Wink Laughing
Z vypínače by to šlo, pokud by jsi vyjmul žárovku a spojil v objímce ty drátky, pak vyndal vypínač a na ty vývody zapojil prodluž. kabel, to by jsi tam dostal 230V Wink
Jinak by jsi to mohl mít zapojené v té krabici u vypínače, tam je fáze i nulák.
katrops
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal velké schůdky a povedlo se mně prostrčit hlavu mezi nábytlem a stropem. Zjistil jsem dvě věci :
1) Ta prodlužka z dvojlinky je vedena z normální zásuvky do televize.
2) Z toho zastavěného vypínače je svorkami napojena dvojlinka, která vede do vypínače, který mám přišroubovaný na nábytku, tak abych se k němu dostal a mohl rozsvítit druhý lustr v obýváku.
To jsem si naběhl. Teď mně sprdnete, že musím vyměnit oboje kábly a že nemůže být vypínač přišroubovaný na dřevě.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Z pohledu fyzikálního je to v pořádku. Z pohledu bezpečnosti se obrať jinam. A LCD televize (nevím proč) mají třížilový přívod- mají ochanný vodič. Možná kvůli rušení nebo nesplňujou normu pro dvojitou izolaci.
