Spínaný zdroj
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:05    Předmět: Spínaný zdroj Citovat
postavil jsem zdoj podle http://www.danyk.wz.cz/impulz3.html zdroj chodí do akumulátoru dá při 14V 5A zkratový proud je 7A mam ale problém stím že mosfet docela dost topí , předpokládám že při malejch oběrech by nemusel bejt ani chladič , to ale není možný protože i bez odběru je během 1 min ohřátej tak zě se na něm nedá udržet ruka
da se stím něco udělat aby to efektivněji spínalo?
změnit počet závitů na trafu i za cenu menšího proudu?
použil jsem ferit z tv trochu menšich rozměru než je předepsáno ve schematu tak veliký jádro nemám
nabíječka z ara1996 s uc3842 nepotřebuje do 2A na výstupu mosfet chladit
 Soubor:  impulz3.png
 Velikost:  8.14 kB
 Staženo:  358 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Hm. My si máme hlavu lámat, co na to Danyk ?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Na jaký frekvenci ti to jede?
Protože to je samokmitající zdroj, tak je asi jiná frekvence.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:51    Předmět: Citovat
nevím co na to Danyk Very Happy ale odborníků a profíků je tady na foru dost tak by snad někdo mohl poradit, zdroj je stejnej jako v pc a další spotřební elektronice, na webu se mi nepodařilo najít podobnej zdroj s navíjecím předpisem pro trafo tak sem skusil to danykovo zapojení
kmitočet jsem neměřil mam pravěkej osciloskop n313 a nevím jak to pořadně nastavit abych to mohl vyčíst
zdroj jede nad akustickým pásmem a ani se zatěží nebo zkratem nejede v akustickým pásmu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:06    Předmět: Citovat
když se na to podíváš osciloskopem, jaká je strmost hran?
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:27    Předmět: Citovat
tak jsem na to kouknul zdá se že hodně mizerná
 Soubor:  osc.jpg
 Velikost:  7.59 kB
 Staženo:  90 krát
Naposledy upravil cafenet dne ne leden 11 2009, 11:44, celkově upraveno 4 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:33    Předmět: Citovat
To je oscilogram čeho ?
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:34    Předmět: Citovat
na gejtu mosfetu
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Skús zväčšiť počet závitov pomocného vinutia (z 3 na 5 záv) a zväčšiť odpor 0,22Ohm v S.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:01    Předmět: Citovat
jestli dobře vidím tu šílenou fotku obrazovky tak průběh je pila? ta by měla být radši na emitorovém odporu. Když nevíš vlastnosti jádra tak nezbývá než hádat a laborovat, zkus změřit účinnost měniče (primární vs. sekundární výkon, jaká je při maximálním proudu teplota feritu? IRF840 je na to že ho honíš v napůl lineárním režimu docela malý na ten výkon, tak se nediv že hřeje. Tenhle samokmit s takovouhle zpětnovazební regulací bude mít některé nectnosti s tím musíš počítat.
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:23    Předmět: Citovat
vstup 312v 15ma - 4,68w
vystup 16v 130ma - 2,08w
jadro se ani při 5A neohřeje to se dřív rozsvítí mosfet a dioda na sekundaru
musel bych vofukovat chladič mosfetu ventilátorem abych to mohl zatížit déle než na pár minut
Crifodo
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:37    Předmět: Citovat
to jsou divný výsledky, podle toho při ztrátovém výkonu naprázdno cca 4,5 W je na tranzistoru + pasivních prvcích cca 2,5W a stejně se hřeje? Jaká je plocha chadiče pro ten mosfet?
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:59    Předmět: Citovat
chladič je ze starýho pc AT zdroje takovy to zěbrování ne ty nastříhnutý plechy
mosfet je STP9NK50Z
Naposledy upravil cafenet dne ne leden 11 2009, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Som zvedavy co s toho vyleze...preco kazdy stavia tieto zdroje ze je tam o 5 suciastko menej ako s uc 3842 ..a chce s toho tahat mraky amperov.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Já jen nechápu proč danyk pořát preferuje samokmitací zapojení....protože kolikrát přimět takový obvod ke spolupráci je téměř nemožné...
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Strana 1 z 4
