CTV 2126TXT - servisní menu
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:37    Předmět: CTV 2126TXT - servisní menu Citovat
Zdravím všechny odborníky , nevíte proím Vás někdo jak do SM u CTV2126 ? Zvuk mi hraje příliš slabě i po výměně zvukového konce . Napájecí napětí je 16V - což by mělo být ok .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 19:59    Předmět: Citovat
A to jako myslíš, že to zesílíš v SM??
Proč si všichni laici myslí, že je SM spasí? Kdo jim takový blbosti nakukává.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:09    Předmět: Citovat
sedenka napsal(a):
Zvuk mi hraje příliš slabě i povýměně zvukového konce . Napájecí napětí je 16V - což by mělo být ok .
Ja som mal taky isty problem a bol to nejaky kondik.
sedenka
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:47    Předmět: Citovat
U Inspiry jsem měl zůžený vertikál , taky jsem myslel že je to kondama , ale "spasilo " mne servisní menu , tak jsem to chtěl shlédnout i u této TV
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:01    Předmět: Citovat
A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit.. Very Happy Tím žes to dotáhl jsi možná obešel problém, ale neodstranil jeho příčinu.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 14 2010, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
sedenka
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Asi jsem to uspěchal s tím SM , chyba byla v bc237 v obvodu dc volume control . Omlouvám se za váš čas .
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 10:37    Předmět: Citovat
OVP ORAVA
Zdravím ! Prosím nevíte prosím Vás někdo jak do SM u CTV2126 W na zadnim deklu, jinak na TV napsano Troll 2188 TXT , procesor
MCU :
SDA5254 - A019
Sig.
TDA8840
RGB.
3x TDA6101Q jde mi ze obraz ma nadech do zelena a tak bych potreboval
nastavit v SM.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Čo tak pozrieť degaussing?
PS:Myslíš,že tvoj problém patrí do profi sekcie?
Romanky1
PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 22:04    Předmět: Citovat
"odmagnetizování" to bohuzel neni , tady je cela obrazovka, RGB v poradku,
Proste uz jsou katody u cerveny a modry u obrazovky slabsi. proto je nadech do zelena.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 2:52    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit...
Možno tomu Killroy nebudeš veriť ale na Inspirách je to bežná vec ,že sa samovoľne prepíše v eepromke hodnota Vsize na nižšiu. Zaujímavé na tom je to ,že sa nikdy neprepíše iný parameter ale iba vertikálny rozmer.
Už som sa s tým stretol najmenej 5krát. V jednom prípade bol až tak veľmi zúžený obraz, že bolo servisné menu nečitateľné a nedala sa nájsť položka Vsize. Musel som preto na vstupe vertikálu zmeniť hodnotu jedného odporu aby sa obraz trochu roztiahol a bolo možné sa zorientovať v Menu a obraz natiahnuť. Potom som vrátil naspäť pôvodný odpor a vert. rozmer nastaviť v menu ešte raz.
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 4:15    Předmět: Citovat
Romanky1 napsal(a):
Máš SZ
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Možno tomu Killroy nebudeš veriť ale na Inspirách je to bežná vec ,že sa samovoľne prepíše v eepromke hodnota Vsize na nižšiu...
To nedokážu posoudit, mockrát jsem Inspiru neviděl. Po prskanci ano, ale samovolně anebo bez příčiny je podivná věc.. Nevím
Killroy
