Zaslal: so leden 10 2009, 20:05 Předmět: Spínaný zdroj
postavil jsem zdoj podle http://www.danyk.wz.cz/impulz3.html zdroj chodí do akumulátoru dá při 14V 5A zkratový proud je 7A mam ale problém stím že mosfet docela dost topí , předpokládám že při malejch oběrech by nemusel bejt ani chladič , to ale není možný protože i bez odběru je během 1 min ohřátej tak zě se na něm nedá udržet ruka
da se stím něco udělat aby to efektivněji spínalo?
změnit počet závitů na trafu i za cenu menšího proudu?
použil jsem ferit z tv trochu menšich rozměru než je předepsáno ve schematu tak veliký jádro nemám
nabíječka z ara1996 s uc3842 nepotřebuje do 2A na výstupu mosfet chladit
Na jaký frekvenci ti to jede?
Protože to je samokmitající zdroj, tak je asi jiná frekvence. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
nevím co na to Danyk ale odborníků a profíků je tady na foru dost tak by snad někdo mohl poradit, zdroj je stejnej jako v pc a další spotřební elektronice, na webu se mi nepodařilo najít podobnej zdroj s navíjecím předpisem pro trafo tak sem skusil to danykovo zapojení
kmitočet jsem neměřil mam pravěkej osciloskop n313 a nevím jak to pořadně nastavit abych to mohl vyčíst
zdroj jede nad akustickým pásmem a ani se zatěží nebo zkratem nejede v akustickým pásmu
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 10 2009, 21:45 Předmět:
Skús zväčšiť počet závitov pomocného vinutia (z 3 na 5 záv) a zväčšiť odpor 0,22Ohm v S. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jestli dobře vidím tu šílenou fotku obrazovky tak průběh je pila? ta by měla být radši na emitorovém odporu. Když nevíš vlastnosti jádra tak nezbývá než hádat a laborovat, zkus změřit účinnost měniče (primární vs. sekundární výkon, jaká je při maximálním proudu teplota feritu? IRF840 je na to že ho honíš v napůl lineárním režimu docela malý na ten výkon, tak se nediv že hřeje. Tenhle samokmit s takovouhle zpětnovazební regulací bude mít některé nectnosti s tím musíš počítat.
jadro se ani při 5A neohřeje to se dřív rozsvítí mosfet a dioda na sekundaru
musel bych vofukovat chladič mosfetu ventilátorem abych to mohl zatížit déle než na pár minut
to jsou divný výsledky, podle toho při ztrátovém výkonu naprázdno cca 4,5 W je na tranzistoru + pasivních prvcích cca 2,5W a stejně se hřeje? Jaká je plocha chadiče pro ten mosfet?
Já jen nechápu proč danyk pořát preferuje samokmitací zapojení....protože kolikrát přimět takový obvod ke spolupráci je téměř nemožné... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Strana 1 z 4
