mam problem s tv se zabudovanym videem samsung ladi mi od 400 mhz
do 800 mhz tim padem nechytnu novu nevim z jake zeme to je privezeny
jde to nak upravit, aby to slapalo jak ma
diky za rady
Tady asi moc neupravíš..TV ,pokud náhodou nemá poruchu v kanálovém voliči ,má při možném původu v Anglii, kanálový volič pouze pro UHF pásmo.Možná výměna voliče rozměrově shodného je podmíněna obsahem programu v paměti /možnost přepnutí na BG normu,případně DK.Dále je tady nutná úprava zvuku 6.0 MHz na normu BG a DK,pokud TV náhodou nemá již pouze zvuk digitální ???Takže je to docela jednoduché,cena úpravy poněkud vyšší....Tyto TV v poslední době
dovážejí známé *špediční* firmy až z Anglie....udělat se to dá,ale
něco se o tom už musí znát...
zdravim nevim jak u tve tv ale tyto tv jso vetsinou postavyny stylem jeden svab a kolem jen par nezbytnosti. Ja u jedne takove zkousel marne vyresit zvuk.Nakonec to udelal nejaky borec, pry tam stacilo vymenit soft a filtry. tak me ted napada mozna to odblokoval v sm _________________ Internet - metla lidstva
Ja takhe resil jednu tv Philips.Zvukovej konvertor tam vestavet nesel.Nakonec jsem stahnul schemaa podival se,jak je to s normou.Muselo se upravit zapojeni,vymenit SAW a povolit normu v SM.Stalo to nejaky cas,ale nakonec je to lacinejsi,nez konvertor.
