Slabý signál na tuneru TESLA T710A
shepardt
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Marcelto napsal(a):
Ja so to špatne pochopil, myslel som na tlačidlo MONO na tunere ale aj tak môžeš skúsiť to AM či to aj tam robí to isté, možno je jen špatný tranzistor na výstupe alebo aj vo filtre treba to skúsiť premerať.
Na AM to hraje normalně obě strany stejne i když přepnu do Sterea na zesaku....v koncaku tranzistory jsem mněřil a zdaji se byt v pořadku
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 11:39    Předmět: Citovat
Človeče, ty sa rozumieš aspoň trocha elektronike ? Tak pokiaľ ti ten signál vlastne ide ? Na uploade je schéma veď som ti už všetko napísal, signál ti ide zo stereo dekodéra na filter, z filtru na NF prepínač a na päť kolíkový výstup, toť vše niekde ten signál nie je a je na tebe to zmerať pokiaľ ide ja ti to cez net nespravím merať a letovať musíš ty !
Čo ta nepáli nehas ! Wink
shepardt
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Marcelto napsal(a):
Vše co jste mi popsal jsem nedavno kontroloval a neuspěl jsem,až budu mit vice času tak se na to podivam podrobněji...zatim děkuji
shepardt
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jsem k tomu prohrabal zjistil jsem že koncovy stupen je v pořadku i za stereodekoderem je vše v pořadku nakonec vyšla jedina možnost paslova propust tedy modul F...Nakonec jsem zjistil že na T1 je o 3 v višši napěti než na T2 kde je podle schematku v pořadku napěti 3,7V vše jsem proměřil a nakonec jsem nic vadneho nenašel vypajel jsem par součastek pro učely meřeni a zase je dal zpadky nakonec jsem chtel ješte jenou promněřit to divne napěti a najednou je v pořadku....nejspiše byl nekde studak ale hodně zakeřny protože poklepani po desce na to nemělo vliv ale tim že jsem par součastek propajel jsem to asi nevedomky zpravil ted vše funguje jak ma což mně teši. Smile ...Uvadim to tady kdyby nekdo mněl nahodou stejny problem tak at připadne prověři pasmovou propust před zesilovačem Wink
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2009, 23:48    Předmět: Citovat
Mne by to zas až tak moc netěšilo, kdybych něco "nevědomky opravil".
