Autoradio Philips RC 219
Titan3
Založen: Nov 19, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 10:23    Předmět: Autoradio Philips RC 219 Citovat
Ahoj,mam problem s autoradiem Philips RC 219,kdyz ho zapnu a necham hrat,tak samo odsebe se snizi hlasitost a pak nekdy zase zvedne,je to ruzne,nekdy staci na nej poklepat a vrati se hlasitost zpet,je to potenciometrem,nebo to muze delat vyhlazovaci kondenzator u chladice koncoveho zesilovace(pod kondikem je neco vytekle,ale kondik neni otevreny nafoukli)?Dik za rady
 Soubor:  P1000218.JPG
 Velikost:  99.21 kB
 Staženo:  136 krát
Naposledy upravil Titan3 dne st prosinec 17 2008, 13:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Ano, elyty mozu vytiect a nemusia byt nafuknute.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je to lepidlo, ktorým bol ten kondenzátor fixovaný na DPS, aby sa otrasmi neutrhol. Skontroluj si studené spoje, bude ich tam dosť.
Titan3
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Studenaky se spatne hledaji,a co ten potenciometr,vetsinou to dela do ctvrtotacky,nemuze byt odporova draha v cudu,nejde rozdelat je nýtovany,jinak bych ho vycistil,nenasel jsem ho ani v zadnem Eshopu,ze bych ho koupil.A ten kondik,da se zmerit jestli je ok multimetrem?Nemam ani zadny novy kondik,ze bych to vyzkousel snim.Mam objednany ESR Tester od Zajice,ale nez prijde.
 Soubor:  P1000214.JPG
 Velikost:  109.27 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  P1000212.JPG
 Velikost:  70.87 kB
 Staženo:  141 krát
Titan3
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Kde se da sehnat ten zeleny potenciometr stereo s vypinanim?GME jsem ho nenasel.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Zkus se mrknout do eshopu AME.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Titan3
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Diky,uz jsem to tam asi nasel,jen musim zmerit vyvody.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:34    Předmět: Citovat
na vrchu potaku su dierky, skus tam nastriekat trocha kontoxu, vacsinou to pomoze.
