Rada pre všetkých TESLA DOMINANT 1039A
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Tak mně kluci hned neukamenujte za jiný názor, ne. Já jsem dosud používal převážně Jamicony a neměl jsem s nimi žádný problém. Možná se časem objeví. Docela špatné zkušenosti mám z kondy MaxCap a to i na 105 st. C.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 14:16    Předmět: Citovat
Kdo ty MaxCapy prodává ?
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Nejake MaxCapy mam nove - asi z GME.
Deny
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Především Hadex, ale i GM, GES a další.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Šmankote, lidi, mějte rozum... sex taky doufám nevyhledáváte v průjezdu někde v Chánově Shocked
Deny
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:29    Předmět: Citovat
??? nerozumím, nechápu souvislosti, asi jsem mimo, co to má společného s k.....a ???
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 9:41    Předmět: Citovat
No prostě cokoliv, co člověk (po)užívá, by mělo být aspoň trochu bez rizika... jinak se z toho stává adrenalinový sport.
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Kupil som ich asi tri, pouzivam jeden - na napajacom vstupe flash programatora. Napajam ho zdrojom z notebooku, takze nulove naroky na kvalitu.
dury
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Zdravim,
prosim o pomoc. Na Vanoce jsem dostal tento (1039A) gramofon, zapojil sem ho pres magnetofonovy petikolikovy vystup do 5.1. Redstar 502 (2xchinch). Gramofon hraje, ale potichu. Nevite pls co s tym? Mam kupu LP co bych si rad poslechl...
Diky dury
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Videl som už aj červené elyty, asi 3 mám doma neviem aký typ, pozriem sa... Tuším boli vyrábané tak v 89-90? nie som si istý ale boli používané v telefónoch Tesla Stropkov...
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 12:10    Předmět: Citovat
dury napsal(a):
Zdravim,
Diky dury
Máš správné napětí na výstupním konektoru - tedy na plnou hlasitost asi 700mV? Jestli se nemýlím, tak 1039A Dominant byl následník 1032A Synkopa. Manuál k Synkopě mám, i schéma, k Dominantu bohužel ne. Ale myslím si, že to budou elyty v předzesilovači k přenosce - pozice C132/133 ve schématu Synkopy - vazební kondy za předzesilovacími trandy - pozor, Synkopa tam měla KF520, ty odcházely i při křivém pohledu, pokud je tam máš také, je možné, že jsou v křemíkovém nebi i tyhle trandy.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Komplet dokumentace k Dominantu je na Radiohistoria.sk
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Strana 4 z 4
