Zaslal: so leden 10 2009, 18:01 Předmět: Elektrický přívod k televizi
Mám novou LCD televizi a starší panelákový byt. Pro špatný přístup k el. zásuvkám jsem to před 25 lety řešil vlastnoručně vyrobenými prodlužkami z ploché dvojlinky. Je to bezpečné ? Celou dobu to funguje. Mám dokonce pocit, že je prodlužka připojena pomocí svorek ke drátům od zrušeného vypínače. Už si to moc nepamatuji a podívat se nemůžu, protože bych musel rozebrat složitou rohovou nábytkovou stěnu.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so leden 10 2009, 18:12 Předmět:
V poriadku to urcite neni.Ak vyhoris a ti najdu taku predlzovacku, nedostanes ani halier(cent). Ak sa dobre pamatam tak predlzovacka pre domacnosti musi byt 3-zilova - L,N,PE , najviac 5m dlha.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34231 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 10 2009, 18:36 Předmět:
Existuje aj 2-zilova, ale v tom pripade ma zasuvka na jej konci taky tvar, aby sa tam dali zapojit len na 2-zilove zastrcky. Kazdopadne to nesmie byt obycajna dvojlinka, lebo nema dvojitu izolaciu.
Od vypinaca by to bola este vacsia prasacina. Akurat vo vypinacoch byva len faza, takze to tak asi nemas.
Ale vždyť televize má jen nějakých 150 W. Nestrkám do toho vrtačku apod. Na to už mám prodlužovačku 3 žilovou. S tím vypínačem si nejsem 100 % jistý, buď je to vedený z něho nebo z té rozvodné krabice pod vypínačem. Vím určitě že to není vedený ze zásuvky. Já bych ty prodlužovačky klidně vyměnil vždyť to není tak drahý. Ale rozmontovat ten nábytek je však hodně složitý. I při malování ho nechávám na místě.
No ve vypínači je k vydění kolikrát takovejch věcí....jednou jsem viděl pod vypínačem ještě jednu fázi navíc takže bylo k dostání i 380V _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
To s tým horením neber, že ti to hneď spôsobí dvojlinka, vec je taká, že pri požiari, nech je príčina akákoľvek, alebo úraze el. prúdom, má poisťovňa nepriestrelný dôvod nič neplniť.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 10 2009, 20:06 Předmět:
To je poněkud přehnané. Pokud není vznik požáru znalcem určen v souvislosti s tou dvoulinkou, nic se neděje. To by pak pojišťovna neplnila vůbec nikdy, protože nějaký drobný prohřešek proti požárním předpisům se najde vždycky. Například nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavého předmětu od svítidla, nesprávně označený nebo neoznačený hlavní přívod plynu, používání ručního nářadí bez provedené revize a tak dále.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 10 2009, 22:05 Předmět:
Ak hovoríš pravdu a dvojlínka je pripojená svorkami k elektrickému vedeniu v stene, tak sa nejedná o predlžovačku (pohyblivý prívod) ale o pevný prívod, čo je prípustné.
V zásuvke musí mať značené vodiče N, L. Ak nemáš zapojený zemniaci kolík, tak môžeš použiť iba spotrebiče s dvojitou izoláciou, tzn. všetky domáce spotrebiče. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 11 2009, 10:55 Předmět:
S tou dvojlinkou a hasiči bych si moc nezahrával. Schválně poslouchejte dobře zprávy v TV co se týkají požárů. Téměř pokaždé řeknou, že požár vzniknul kvůli závadě na elektrické instalaci. Rozvody jsou všude a téměř vždycky se dá najít něco, na co to dá navlíknout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A je to vůbec možné aby to šlo z toho vypínače ?
rnbw píše :
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2009, 13:41 Předmět:
Jestli se nemůžeš podívat za ten nábytek a poznat zda to vede do výše asi 160cm nad zemí, kde bývá vypínač, tak bych zkusil, pokud chceš mít klid, uvázat na konec dvolinkového prodloužení u TV v té stěně, kabel třížilový a protáhnul ho za stěnou ven a pak namontoval zástrčku a zásuvkový konec a měl by jsi možnost to připojit k dostupné zásuvce a vše by bylo OK i bez pracného demontování nábytku Co říkáš takovému nápadu Jinak pokud bude ta dvoulinka v pořádku, což nikdy není jisté...myš mi docela pěkně prokousala můj třížilový origoš kabel za stěnou, takže málem mohlo dojít ke zkratu...časovaná bomba , tak by to pro několik malých spotřebičů šlo, v podstatě to bude fungovat, ale dal bych tam radši něco nového a dobře zapojeného a budeš mít jistotu, že je vše v pohodě
Z vypínače by to šlo, pokud by jsi vyjmul žárovku a spojil v objímce ty drátky, pak vyndal vypínač a na ty vývody zapojil prodluž. kabel, to by jsi tam dostal 230V
Jinak by jsi to mohl mít zapojené v té krabici u vypínače, tam je fáze i nulák.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Tak jsem vzal velké schůdky a povedlo se mně prostrčit hlavu mezi nábytlem a stropem. Zjistil jsem dvě věci :
1) Ta prodlužka z dvojlinky je vedena z normální zásuvky do televize.
2) Z toho zastavěného vypínače je svorkami napojena dvojlinka, která vede do vypínače, který mám přišroubovaný na nábytku, tak abych se k němu dostal a mohl rozsvítit druhý lustr v obýváku.
To jsem si naběhl. Teď mně sprdnete, že musím vyměnit oboje kábly a že nemůže být vypínač přišroubovaný na dřevě.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 11 2009, 14:30 Předmět:
Z pohledu fyzikálního je to v pořádku. Z pohledu bezpečnosti se obrať jinam. A LCD televize (nevím proč) mají třížilový přívod- mají ochanný vodič. Možná kvůli rušení nebo nesplňujou normu pro dvojitou izolaci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
