Zaslal: čt prosinec 22 2005, 23:26 Předmět: vertikalni vychylovani u TV Toshiba
zdravim.
vlastnim starsi (cca 15let) TV Toshiba, barevna, uz jednou na oprave s vertikalnim vychylovanim. Kdyz ji zapnu, tak jsou pres vrsek obrazu vodorovne pruhy - jako kdyby se obraz misty roztahl, misty stahl. Po zahrati je vse ok. nestalo se nekomu neco podobneho?? nemuzou to byt treba vyschle elyty??
tak sem vymenil hromadu kondu, a pouze nepatrne zlepseni. Jeste me zbyva jeden velkej na 400V, ale moc tomu neverim. nemate nekdo schema, mela by to byt 215R8W, jiny oznaceni tam neni.
Několikrát jsem řešil podobnou závadu,nebyla to sice Toshiba,ale mohla by to být podobná závada.Ja jsem měl vadný zatlumovací odpůrek přes vychylovací cívky.
zas tokove kokino to neni, protoze ten 2,2mF sem vymenil v prvni serii vymenovani, a skoro zadna zmena. Pri druhe varce se nekde neco stalo, odesel vykonovej rezistor u spinanyho zdroje, a po jeho vymene uz TV nejde ani zapnout. Mam obavu, ze odesel ridici IO.
Jo,jo.Ne vsechny kondy,ktery souvisej s vertikalem,musej bejt vedle IO vertikalu. Ale muze te uklidni,ze ja jsem to poprve taky chvili hledal.Schema napovi.
