Zaslal: ne leden 11 2009, 9:56 Předmět: Stereotest
Caute neviete mi poradit kde by som mohol zohnat ten stary stereotest reprosustav ktory sa pouzival este z cias ked este boli v mode kotucaky.Urcite ho vsetci dobre poznate ako ten pan tam hovory : ''slisite mne ted s prave strany atd.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 11 2009, 10:32 Předmět:
Tak to nebude ono - poslední stereotest, se kterým jsem se setkal, obsahoval jiné hlášení: bylo tam "slyšíte" a "z pravé strany" (nebo "z pravého reproduktoru"). Ale ani ten jsem nenašel.
Proč nepoužiješ test zvukové karty?
Zaslal: ne leden 11 2009, 11:19 Předmět:
mám akorát demo pásek stereo test co mně zůstal po kotoučáku unitra M 2403 SD-dama pik, (výr. Polsko) je to na cívce d=10cm a záznam 1/4 stopý stereo rýchlosti 19.05 cm/s _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne leden 11 2009, 11:27 Předmět:
Mám test na LP je to z NC 470 a potom vyšlo testovací CD ve stereu a videu pokud ti jde jo o to zjistit jestli máš správně zapojené kabely tak ti ten stereo test můžu hodit někam na leteckou poštu.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 11 2009, 13:03 Předmět:
Ja bych mel o to testovaci CD zajem, pokud bys byl tak laskav . Jsou na nem i nejake testovaci kmitocty? Diky. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
proč si ten test nevytvoříš během půl hodiny v SoundForgi nebo Nero Wave atd., dosáhneš i lepší parametry (technické) než ta archaická nahrávka. totéž napípání kmitočtů.
Jinak se to dá stáhnout z webu, někde na webu je i ta gramofonová nahrávka - jako dobová rarita.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 11 2009, 13:15 Předmět:
Tak to CD by slušelo i tady v souborech. Myslím, že v mp3 s bitrate 192k by to pořád bylo ještě velmi dobře použitelné. Jestli můžeš, zpracuj to a pošli na můj mail, já už to vložím.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne leden 11 2009, 13:44 Předmět:
Už poměrně dlouho používám k výrobě testovacích signálů tento prográmek
http://www.brothersoft.com/sinegen-69507.html .
Teď když jsem hledal kde jej stáhnout jsem našel i novější verzi, ale tu nemám otestovanou a vypadá celkem složitě, je ke stažení tady
http://e-cat.nm.ru/sinegen/ .
Mnohokrát jsem ocenil možnost definovaně nastavit útlum. Navíc generuje i šum atp.
Založen: Dec 01, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: Novojičínsko
Zaslal: ne leden 11 2009, 14:03 Předmět:
Byla to SP deska k zakoupenému gramofonu, dostal jsem ji k NZC300 ,nejsem si jistý jestli ji ještě mám,ale podivám se.Jinak tady mám něco podobného z časopisu Stereo Video podle kterého jde pěkně nastavit repro od domaciho kina.Tak jedině na E-mail.
Zaslal: ne leden 11 2009, 15:56 Předmět:
Na tom CD ze SV je spousta dobrých věcí, nastavení domácího kina, růžový šum, demagnetizačni skladba, zahořovací skladba pro nové repro a spousty dalších věcí. Myslím, že toho je 78 tracků, a dávat to do MP3 je nanic, jedině flat, ale i tak by to mělo přes 300Mb a to nikde neupnu. Kdysi jsem to pustil na helevole forum, ale to už je tak 3 roky.
