Stereotest
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 9:56    Předmět: Stereotest Citovat
Caute neviete mi poradit kde by som mohol zohnat ten stary stereotest reprosustav ktory sa pouzival este z cias ked este boli v mode kotucaky.Urcite ho vsetci dobre poznate ako ten pan tam hovory : ''slisite mne ted s prave strany atd.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Tak to nebude ono - poslední stereotest, se kterým jsem se setkal, obsahoval jiné hlášení: bylo tam "slyšíte" a "z pravé strany" (nebo "z pravého reproduktoru"). Ale ani ten jsem nenašel.
Proč nepoužiješ test zvukové karty?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 11:19    Předmět: Citovat
mám akorát demo pásek stereo test co mně zůstal po kotoučáku unitra M 2403 SD-dama pik, (výr. Polsko) je to na cívce d=10cm a záznam 1/4 stopý stereo rýchlosti 19.05 cm/s
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Mám test na LP je to z NC 470 a potom vyšlo testovací CD ve stereu a videu pokud ti jde jo o to zjistit jestli máš správně zapojené kabely tak ti ten stereo test můžu hodit někam na leteckou poštu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Ja bych mel o to testovaci CD zajem, pokud bys byl tak laskav Smile . Jsou na nem i nejake testovaci kmitocty? Diky.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:13    Předmět: Citovat
proč si ten test nevytvoříš během půl hodiny v SoundForgi nebo Nero Wave atd., dosáhneš i lepší parametry (technické) než ta archaická nahrávka. totéž napípání kmitočtů.
Jinak se to dá stáhnout z webu, někde na webu je i ta gramofonová nahrávka - jako dobová rarita.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Tak to CD by slušelo i tady v souborech. Myslím, že v mp3 s bitrate 192k by to pořád bylo ještě velmi dobře použitelné. Jestli můžeš, zpracuj to a pošli na můj mail, já už to vložím.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Ak potrebujete môžem sem hodiť Testovacie CD Watt. Skomprimovaný obraz CD má 140 MB.
edit: nahraté na rapidshare:
Obraz CD + obaly: 143,56 MB
kód:
http://rapidshare.com/files/182089120/Testovacie_CD_Watt.rar
 Soubor:  Testovacie CD Watt - back.jpg
 Velikost:  110.96 kB
 Staženo:  314 krát
Naposledy upravil gino dne ne leden 11 2009, 14:55, celkově upraveno 2 krát.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Už poměrně dlouho používám k výrobě testovacích signálů tento prográmek
http://www.brothersoft.com/sinegen-69507.html .
Teď když jsem hledal kde jej stáhnout jsem našel i novější verzi, ale tu nemám otestovanou a vypadá celkem složitě, je ke stažení tady
http://e-cat.nm.ru/sinegen/ .
Mnohokrát jsem ocenil možnost definovaně nastavit útlum. Navíc generuje i šum atp.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 13:49    Předmět: Citovat
toto myslel si: http://www.oldradio.cz/ts1112.htm ?
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Byla to SP deska k zakoupenému gramofonu, dostal jsem ji k NZC300 ,nejsem si jistý jestli ji ještě mám,ale podivám se.Jinak tady mám něco podobného z časopisu Stereo Video podle kterého jde pěkně nastavit repro od domaciho kina.Tak jedině na E-mail.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:08    Předmět: Citovat
gino napsal(a):
140MB je na Bastlírnu moc.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:36    Předmět: Citovat
Test CD z časopisu Watt , obsah uvádí gino. Upnul jsem ISO obraz na CZ Share.
kód:
http://czshare.com/508012/cyb1/Test_CD.rar
Edit: Gino byl rychlejší, alespoň alternativní server.
PCman
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Na tom CD ze SV je spousta dobrých věcí, nastavení domácího kina, růžový šum, demagnetizačni skladba, zahořovací skladba pro nové repro a spousty dalších věcí. Myslím, že toho je 78 tracků, a dávat to do MP3 je nanic, jedině flat, ale i tak by to mělo přes 300Mb a to nikde neupnu. Kdysi jsem to pustil na helevole forum, ale to už je tak 3 roky.
gino
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:43    Předmět: Citovat
DUAL Super Sound-Test-CD - FLAC
http://rapidshare.com/files/142743472/super_sound_test_cd.part1.rar
http://rapidshare.com/files/142743479/super_sound_test_cd.part2.rar
http://rapidshare.com/files/142743448/super_sound_test_cd.part3.rar
http://rapidshare.com/files/142740670/super_sound_test_cd.part4.rar
01 - Giorgio Moroder - i can see you
02 - Kate Price - the labyrinth
03 - Christy Baron - ain't no sunshine
04 - Giorgio Moroder - i can see you (instr.)
05 - Wolfe
06 - Regen, Gewitter (déšť, nečas)
07 - Brasilianischer Regenwald (deštný prales)
08 - Provenzialische Sommernacht (Grille) (letní noc)
09 - Laubfrosche, Rotbauchunken, Wasserfrosche (žáby)
10 - Morgenstimmung im Westerwald (renní nálada v lese)
11 - Hahn (kohout)
12 - Hunde-Lunch (psi)
13 - Lowen (lvi Wilhelma, Stuttgart)
14 - Der rasende Roland auf Rugen
15 - 50er Dampflok, Vorbeifahrt unter Last (parní lokomotiva, průjezd s nákladem)
16 - 50er Dampflok, Uberdruckventil (parní lokomotiva, přetlak.ventil)
17 - Pferdekutsche (Ankunft) (příjezd koňského potahu)
18 - Zakspeed testet- DTM Fahrzeug in der Box, (závoďák v boxu)
19 - Hockenheim-Ring, Vorbeifahrt DTM-Wagen (průjezd závoďáku)
20 - Motorrader auf dem Hockenheim-Ring (motorky na Hockenheimringu)
21 - Lastwagen-Parade (přehlídka kamionů)
22 - Martinshorn
23 - ICE-Vorbeifahrt mit 250 km,h (průjezd Intercity)
24 - Flughafen Saarbrucken, Start kleine Priva (start soukromého letadla)
25 - Stundenschlag Riva di Solto, Italy (bití hodin v Riva di Solto)
26 - Splitterndes Glas (tříštící se sklo)
27 - Schnarchen (skřípot)
28 - Baumfallung (pád stromu)
29 - Rasenmaher Blasator (sekačka)
30 - Kaminfeuer (oheň v krbu)
31 - Im Schmwimmbad (v plovárně)
32 - Trillerpfeife (píšťalka)
33 - Hochspannungsanlage Deutsches Museum (vysokonapěťové zařízení, něm.muzeum)
34 - Vibraphon
35 - Steinway Konzertflugel (koncertní křídlo Steinway)
36 - Kesselpauken (údery do tympánu)
37 - Orchestrion
38 - Surround Signale - Ansage - C-L-S-R-C
39 - Surround Signale - Triangel im Raum - S-L
40 - Surround Signale - Bugelflaschen-Plopp -
41 - Surround Signale - Identisches Mono-Musik
42 - Rosa Rauschen - links-beide gleichphasig- (růžový šum vlevo se stejnou fází)
43 - Rosa Rauschen 100-7000Hz, linker Kanal, 0
44 - Rosa Rauschen 100-7000Hz, beide Kanale, m
45 - Rosa Rauschen 100-7000Hz, rechter Kanal,
46 - Rosa Rauschen 100-7000Hz, gegenphasig (Su
47 - Basstest, Sinus, -10dB, 150Hz
48 - Basstest, Sinus, -10dB, 140Hz
49 - Basstest, Sinus, -10dB, 130Hz
50 - Basstest, Sinus, -10dB, 120Hz
51 - Basstest, Sinus, -10dB, 110Hz
52 - Basstest, Sinus, -10dB, 100Hz
53 - Basstest, Sinus, -10dB, 95Hz
54 - Basstest, Sinus, -10dB, 90Hz
55 - Basstest, Sinus, -10dB, 85Hz
56 - Basstest, Sinus, -10dB, 80Hz
57 - Basstest, Sinus, -10dB, 75Hz
58 - Basstest, Sinus, -10dB, 70Hz
59 - Basstest, Sinus, -10dB, 65Hz
60 - Basstest, Sinus, -10dB, 60Hz
61 - Basstest, Sinus, -10dB, 55Hz
62 - Basstest, Sinus, -10dB, 50Hz
63 - Basstest, Sinus, -10dB, 45Hz
64 - Basstest, Sinus, -10dB, 40Hz
65 - Basstest, Sinus, -10dB, 37Hz
66 - Basstest, Sinus, -10dB, 34Hz
67 - Basstest, Sinus, -10dB, 31Hz
68 - Basstest, Sinus, -10dB, 28Hz
69 - Basstest, Sinus, -10dB, 25Hz
70 - Basstest, Sinus, -10dB, 22Hz
71 - Basstest, Sinus, -10dB, 19Hz
72 - Basstest, Sinus, -10dB, 16Hz
73 - Sinuston, -10dB, 440Hz komorni A
74 - Sinuston, -10dB, 1kHz
75 - Sinuston, -10dB, 3,15kHz
76 - Sinuston, -10dB, 6,3kHz
77 - Sinuston, -10dB, 10kHz
78 - Sinuston, -10dB, 11kHz
79 - Sinuston, -10dB, 12kHz
80 - Sinuston, -10dB, 13kHz
81 - Sinuston, -10dB, 14kHz
82 - Sinuston, -10dB, 15kHz
83 - Sinuston, -10dB, 15,5kHz
84 - Sinuston, -10dB, 16kHz
85 - Sinuston, -10dB, 16,5kHz
86 - Sinuston, -10dB, 17kHz
87 - Sinuston, -10dB, 17,5kHz
88 - Sinuston, -10dB, 18kHz
89 - Sinuston, -10dB, 18,5kHz
90 - Sinuston, -10dB, 19kHz
91 - Sinuston, -10dB, 19,5kHz
92 - Sinuston, -10dB, 20kHz
93 - Bitauflosung, Klangbeispiel mit Emphasis, (bitove rozliseni, priklad s emfazi)
94 - Bitauflosung, Klangbeispiel mit Emphasis,
95 - Bitauflosung, Klangbeispiel mit Emphasis,
96 - Bitauflosung, Klangbeispiel mit Emphasis,
97 - Bitauflosung, Klangbeispiel mit Emphasis,
98 - Giorgio Moroder - i can see you (dance)
99 - Burn-In test
 Soubor:  dual-super-sound-test-cd-flac.jpg
 Velikost:  39.36 kB
 Staženo:  122 krát
Naposledy upravil gino dne po leden 12 2009, 11:25, celkově upraveno 3 krát.
