Vyjící elektronka
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:27    Předmět: Vyjící elektronka Citovat
Dá se nějak pomoct lampě, která má sklony k samovolným oscilacím? Je to ECL11, po nažhavení se začne z repra ozývat dost hlasité bručení cca 30 Hz, které po vypnutí přejde do stoupajícího pískotu (jak klesá anodové napětí). Zapojení je toto: http://lukas-peca.wz.cz/download/empo_tribun_schema.jpg . Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Ten elyt v předpětí - 50uF/12V je bezpečně v pořádku ?
Je ta lampa mikrofonická ? Podobné věci dělají někdy elky s povoleným systémem, nebo zaplynované.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Elyt je dobrý.
Mikrofonická je tak normálně, přiměřeně Smile (ono se to blbě poznává, protože krátce po nažhavení to začne tak řvát). ECL11 prý byly na kmitání náchylné. Zkusil jsem odpojit zpětnou vazbu přes ten potenciometr, ale moc to nepomohlo, spíš naopak. Předpětí je v pořádku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:01    Předmět: Citovat
S ECL11 jsem dělal 2x, vždy bez problémů... zkus jiný kus.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 21:05    Předmět: Citovat
To by musel být v okruhu několika kilometrů nějaký další dostupný Confused
EDIT: tak to asi dělal chrastící potenciometr zpětné vazby, trochu jsem s tím zakroutil a přestalo to (nebo si to lampa rozmyslela Rolling Eyes ). Přesto díky za rady.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Tem potenciometr je na korekci hloubky-výšky a tím,že jsi s ním potočil jsi nejspíš ořezal to kmitání. Lampy občas začnou mít sklon ke kmitání,ale dávat hned novou je nesmysl.Většinou pomůže do blokovat G1 malou kapacitou do 1nF proti zemi. Ty,tam máš ještě korekční člen kondík tlumivka z anody proti zemi a ten je potřeba zkontrolovat.Taky jsem se setkal s tím,že to způsobovalo vadné uzemnění jednoho konce sekundáru.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Ono to spíš bylo tím, že ta lampa předtím dost dlouho nejela. Jak se trošku zaběhla, přestalo to úplně a teď už to ani nekmitne. Asi se ohřál getr a zlepšilo se vakuum. No hlavně že jede.
