Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 11 2009, 15:33 Předmět: příjem SAT
chlapi ! (a holky - pokud se zde též nějaké vyskytují) rekonstrukci, údržbou a zateplením paneláku jsem musel odstranit sestavu antén z balkónu 10.patra (3-el.yagi VKV-FM, TV síto-matrace IV.-V. TV pásmo) no, nic, ale taky talíř příjmu SAT TV. zasklením lodžie - máte dojem že se signál satelitu zachytí skrz tabuli běžného skla tl.cca 6mm ??? jde o bezrámový systém VARIO ISO 9001:2000. Rekonstrukci provedla firma Údržba budov CZ-Schneider s.r.o. Opava. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
digitální satelit pod střechou
host - xxx.xxx.7.3 (?), 10.12.2008 21:56
a funguje i za skleněným oknem?
host - xxx.xxx.64.138 (?), 11.12.2008 8:13
Funguje. Stačí pohledat po netu. Kupodivu to sklo nemá ani nijak moc velký útlum.
Milda - xxx.xxx.118.77 (130), 11.12.2008 10:23
Ale musí to být obyčejné sklo, bez termoizolačních fólií
VTronik - xxx.xxx.215.11 (426), 11.12.2008 10:45
Že to za oknem funguje bych netvrdil tak jednoznačně, protože i sklo má útlum. Je nutné nemít na okně termoizolační nebo jiný potah, které jsou povětšinou z kovu. Dále stačí trochu deště a jsi bez příjmu také, takže já bych to za sklo nikdy nedal.
Nesmí překážet nic ani zespoda a ani zezhora, jako bývá často i přesah (přepych) střechy.Výjimkou jsou některé nevodivé plasty. Jako je plexisklo a jeho varianty, je možno i za sklem, ale raději s větší parabolou.
Takže to budeš muset zkusit. A pak nám řekni, jak si dopadl. _________________ *****
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7991 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 11 2009, 17:49 Předmět:
Záleží na typu skla, olovnatý nepustí nic, křemičitý skoro všechno. Já osobně zapojoval sat anténu za oknem a fungovala. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Dávnejšie som riešenie za sklom videl ešte na analóg. Bolo to v horskej dedine, takže sa im nechcelo asi sneh odmetat . Parabola bola umiestnená za dostatočne veľkým oknom na čele sedlovej strechy krytej škridlou.
Pokud máš moderní plastový okna, tak se skleněný tabule chovají jako kovová deska. I detektor kovů ne ně reaguje - jsou postříbřený, nebo co to je za materiál kvůli tepelnému vyzařování, pokud ty tvý skleněný tabule nejsou podobně upravený, možná to fungovat z nějakým útlumem bude
