Motor
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 15:39    Předmět: Motor Citovat
Dobry den mam problem s trifazovym motorem,100w.Nechal sem si ho previnout,protoze byl spaleny.Kdyz ho necham bezet 15minut bezet bez zateze,tak na nem neudrzim ruku a zacnina smrdet i lak.Je mozne ze je blbe previnuty?napr:slabej drat..Proud sem meril,ale litaj tam nesmyslny cisla,od0,7-1,8A.Motor se toci z lehka a ma silu.Diky za rady
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 16:18    Předmět: motor Citovat
čím a jak to měříš 100W 3F vkaždé f je při měření stejný A a nekolísá máš dobře zapojení hv/tr podle nav. motoru při 100W tam jenotky A nebudou zdravim.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 17:40    Předmět: Citovat
Zkontroluj zapojení, podle toho jak píšeš, tak by měl být zapojen do hvězdy. Možná taky, že se převinutí nezadařilo.
pavels
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 19:53    Předmět: Citovat
Meril sem to klesatkem,zapojenej je do hvezdy.zapojeny je to dobre.Nejspis mu to vratim,protoze za 1200 si myslim ze by to melo chodit!diky
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 21:08    Předmět: Citovat
jen taková rychlá zkouška - při chodu na síti změř napětí mezi uzlem vinutí a nulákem, pokud tam bude cokoliv jiného než max. jednotky voltu (a je-li síť symetrická), je chyba ve vinutí - nesymetrie (špatný počet závitů některé cívky či závitový zkrat nebo přerušená cívka) nebo přehozené konce jedné cívky (i tehdy se motor točí a má nějaký moment). U tak malého motoru lze téměř s jistotou vyloučit vadu rotoru (přerušené tyče klece). Proud naprázdno by se měl pohybovat určitě pod hranicí cca 0,3A (záleží, jak přesně a hlavně citlivě ten klešťák měří, srovnej např. s proudem do stovky žárovky). Takový proud by neměl motor přehřát ani v případě použití nesprávného (slabšího) vodiče. V každém případě to je na reklamaci.
pavels
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Ahoj.Tak sem to zmeril.Neni tam vubec nic.takze je tu jeste dalsi moznost,jak ten motor rozebiral tak mu prask obal co ty civky drzi.Zavaril ho,sice to drzi,ale mozny ze ty civky nejsou presne jak maj byt?Dik.
brtnik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 21:09    Předmět: Citovat
co myslíš pod pojmem "obal"?? Statorový paket? tady nechápu, jak může prasknout, pokud opravdu ano, pak se mohla zvětšit vzduchová mezera (a tím i proud naprázdno a oteplení). Je-li místo opravy viditelné, zkus to třeba vyfotit.
