Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2009, 14:52 Předmět:
Tak nevím Mi-ro, asi mám špatnou LCD TV, já mám klasicky jen dvoužilový přívod u televize Sharp
No, jinak, co se týká toho vypínače na nábytku, nejde o život, dokud se nic nestane, pak je to průser. Ano fyzikálně je to v pohodě a pokud budeš mít obavy o požár, zkus to podložit nehořlavým materiálem, ale něčím neškodlivým zdraví...nikoli asbestem
Proč se najednou ptáš jak máš zapojit tu TV Doposud ti to nevadilo. Asi jsi si četl ten vystrašující návod na začátku manuálu Jo ten rovnou přeskakuji, jinak bych tu Tv ani nedal do zásuvky, jak se bojím . Jo tam kolikrát tak člověka vyděsí, že by ani přístroj nemohl používat. Nic si z toho nedělej, jestli ti fungovala TV i před tím, můžeš to zkusit, jestli máš pochybnosti, udělej úpravy. Stejně by to bylo v případě problémů na Tebe jinak to bude makat dalších padesát let v pohodě _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To jsi uhodil hřebík na hlavičku. Máš pravdu vystrašil mě návod na začátku manuálu. To víš jsem ještě ze staré školy, ale na svý leta si nemůžu vynachválit možnosti internetu se s někým poradit. To má 80 letá matka říká : Internet je sodoma a gomora lidstva
Jinak díky za menší odlehčení. Při čtení tvého příspěvku jsem se tak pobavil, že jsem si i nalil panáka. Normálně to nedělám.
Zaslal: ne leden 11 2009, 18:42 Předmět:
Tak to jsem rád, že jsem tě pobavil Já už těch návodů četl dost a oni, aby se posichrovali, že nic nezanedbali, tak tam opíší vše z norem. Ten kdo neví, že je to někdy docela přehnané, zachovají se jako Ty Vždy, když to čtu od začátku(nebývá to pravidlem, spíš je to tak...V nejhorším čti návod), tak mě jímá hrůza. Někde jsem četl, že nesmím zapojovat DVD rekrdér s ostatními spotřebiči, že mám mít samostatnou zásuvku. Že nemám přetěžovat zásuvku. Tak to mě naštvalo, takovou pitomost jsem ještě nečetl. Vždy je u TV a jiných zařízení jen společná vícenásobná zásuvka a v ní je vše a bez problémů. Jediné, co by bylo dobré, je použít zásuvky s přepěťovou ochranou Ale zase na druhou stranu, lidé jsou někdy docela kouzelníci. Onehdy jsem byl u jednoho chlápka, že se mu nějak hřeje prodlužovák. No on měl na prodlužováku z dvoulinky, bílé, pověšené 2kilowaty topidlo a ještě další spotřebiče. Takže pak aby se to neřálo A moje bývalá, dneska již mrtvá sousedka, zase měla zapojenou malou mini Romo pračku také dvoulinkou a pěkně v ní prala s mokrýma rukama. Teprve teď mi dochází, jestli to na ní nepolíčil soused Sice se nic kolem té pračky nedělo, (tuto činnost přežila), zavolala mě kvůli jiné věci a sex to nebyl, byla to šeredná nepříjemná baba Ale já jsem jí ten prodlužovák vytrhnul a zahodil, že je to o kejhák. Ten její manžel, byl kdysi dávno také elektrikář a ten prodlužovák jí musel dělat on, tak jestli jí nechtěl odpravit, byla na nervy a chlastala jak duha
Čili fakt lidé opravdu dělají zajímavé věci a proto jsou asi ty návody takto napsané _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ještě jsi asi nikdy nečetl manuál k ruskému televizoru - PŘÍSTROJ NEPONECHÁVEJTE SPUŠTĚNÝ BEZ DOZORU,NEBEZPEČÍ POŽÁRU !!! _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 11 2009, 18:57 Předmět:
katrops napsal(a):
ViPali napsal(a):
Ak hovoríš pravdu a dvojlínka je pripojená svorkami k elektrickému vedeniu v stene, tak sa nejedná o predlžovačku (pohyblivý prívod) ale o pevný prívod, čo je prípustné.
V zásuvke musí mať značené vodiče N, L. Ak nemáš zapojený zemniaci kolík, tak môžeš použiť iba spotrebiče s dvojitou izoláciou, tzn. všetky domáce spotrebiče.
A je to vůbec možné aby to šlo z toho vypínače ?
rnbw píše :
Od vypinaca by to bola este vacsia prasacina. Akurat vo vypinacoch byva len faza, takze to tak asi nemas.
Aha!
prehliadol som, že hovoríš o vypínači. V panelákoch sa rozvod robí zvyčajne ako PeNL, to znamená, že ku každej zásuvke a vypínaču je privedený trojvodič. Vo vypínači je trojvodič použitý ako prívod fázy a spätné vedenie ku svetlu. Žltozelený PE vodič je pripojený, ale nepoužitý. Preto ak si v krabici vypínača našiel fázu a nulák, tak s veľkou pravdepodobnosťou si sa pripojil na fázu a ochranný vodič, čo je taktiež v poriadku. V predĺženej zásuvke ale musíš označiť tento vodič ako nulák a nie ako ochranný vodič (z bezpečnostných dôvodov - ak v budúcnosti zistíš, že si pripojený na žltozelený, môžeš ho preznačiť na žltozelený). Ak pripojíš na tento kábel nejaký spotrebič, nebude ti fungovať prúdový chránič (ak v budúcnosti nainštaluješ).
PS. za domáce spotrebiče som považoval bežné spotrebiče s dvojkolíkovou flexošnúrou a nie hriankovače. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Jsou ve vypínači 3 dráty, ale všechny černé. Tenkrát se asi na nějaké barevné označování moc nehrálo. Už jsem ale zjistil, že ta dvojlinka je napojena z vypínače k dalšímu vypínači přišroubovaném na nábytku. Aby byl přístup k vypínači. Ta prodlužka z dvojlinky je teda napojena ze zásuvky k televizi ( ne z vypínače ).
Zaslal: ne leden 11 2009, 19:26 Předmět:
katrops napsal(a):
Koukam to zase zapojoval nejakej umelec . K tomuhle kdyz se dostanu, tak vzdycky tecu. Preznacovat jinak barevne pouzite vodice se muselo vzdycky. Dneska to jde jenom smerem dolu. Tzn. ze barvy vodice s "nizsim potencialem" se muzou nahradit barvami vodice s "vyssim"(napr. misto ZŽ, pouzit cerny) a preznacit paskou/buzirkou.
Ale ve vypinaci to neni takovej horak...precijenom to tam je vsechno "ostry". _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne leden 11 2009, 20:48 Předmět:
katrops napsal(a):
Aj to je možné, v prípade že fáza ide k lustru a od lustra dva vodiče do vypínača a cez lustrový vypínač sa pripájajú k nuláku.
Ale kde tam berieš schopnú fázu _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Zaslal: ne leden 11 2009, 21:50 Předmět:
Že se do toho pletu...ale on píše že zásuvka u TV nejde z vypínače. Vypínač je připojen dvoulinkou k jinému vypínači na skříni
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne leden 11 2009, 22:03 Předmět:
No to puvodni neminim,mel jsem na mysli tohle co psal Vipali :Aj to je možné, v prípade že fáza ide k lustru a od lustra dva vodiče do vypínača a cez lustrový vypínač sa pripájajú k nuláku.
to se da pochopit jako ze faze se spina pres zarovky v lustru kdesi ve ve spinaci na "nulu".
Ono cele tohle vlakno je no mirne receno ujete.Instalace provedena timto zpusobem byt proste nema(i kdyz funguje jak bylo receno).
Zaslal: ne leden 11 2009, 22:06 Předmět:
JJ, to je fakt, ale zase je to pěkná diskuse a co se člověk všechno nedoví
Asi to udělám přesně tak jak radíš. Abych nahradil 2 dvojlinkové prodlužovačky, tak tímto způsobem budu muset použít 3 prodlužovačky. Nebude, ale vadit, že ty dvě dvojlinkové sice nebudou využity, ale vidlice zůstanou zasunuty v zásuvkách. Někde jsem četl, že i tak mají nějaký malý odběr. Taky jsem u těchto zásuvek již 8 let nedotahoval hliníkové dráty, tak doufám, že tam nebudou v budoucnu nějaké zkraty.
Zaslal: po leden 12 2009, 20:56 Předmět:
Tak teoreticky by to nemělo vadit nechat tam ty staré dvoulinky. Ale ten odběr by neměl být měřitelný, tedy je žádný. Tam by se to mohlo uzavírat přes vlhký vzduch Snad jen kdyby to nahlodala myš, ale to může udělat i u jiných.
pokud ti tam budou vadit, skus je vyrvat z těch zásuvek násilím
Nepoužívej tři prodlužky, použij jen jednu a dej na konec vícezásuvku, nejlépe s vypínačem a máš po starostech. Pokud se ti podaří protáhnout s prodlužkou i kus provázku, můžeš to využít na protažení jiného kabelu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To s tou jednou prodlužkou asi nepůjde. Potřebuji natáhnout prodlužku od dostupné zásuvky do druhého rohu pokoje. Z ní povede jedna prodlužka na rádio ( šňůra od radia k zásuvce této prodlužky nedosáhne a koncovku prodlužky také dát blíže k rádiu nemohu kvůli tomu pitomému nábytku). Druhá prodlužka povede k televizi.
Strana 2 z 3
