Cyklovač
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 23:48    Předmět: Citovat
V tomto relé
http://www.elkoep.cz/crm-2h~1.html
si můžeš stavět nezávisle časy zapnutí i mezery.
Za tu dobu, co to řešíš sis na něj mohl vydělat a koupit hotový a schválený výrobek. Myslím , že ta cena je přijatelná. Nasadíš na DIN lištu, zapojíš do svorek a je hotovo. V podstatě jinými slovy Ti to psal janousek.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 1:02    Předmět: Citovat
luke001 napsal(a):
To Andrea:jj tím jsem začal.Pokud to připojím na 24V,tak ledka prosvěcuje.Při 12V je ok.
To vypadá skoro na lavinový průraz tranzistorů. Nevím jaké přesně tam máš, ale některé KC, BC (mám pocit KC148, KC149 ...) jsou jen do 20V.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 6:49    Předmět: Citovat
Nevím kolikrát jsi radekrd měřil průrazná napětí součástek , ale není problém najít kusy KC 80V , KC 811 110V , KF PNP 120V , KF NPN 160V , KD 600 140V , KD 500 200V , KY 130/80 více jak 1600V - víc nemám . Tedy nesmíš nechat plavat bázi v luftě . V nf koncích bývá bázový odpůrek od 50 do 500 Ohmů .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Navrhnul jsem velmi jednoduche zapojení, tvůj účel by mělo splnit. Odpor R2 určuje dobu sepnutí (okolo 1s), R1 dobu rozepnutí (okolo 15s) - hodnoty jsou velmi orientační, R1 a R2 budou časy trochu vzájemně ovlivňovat, ale to vyzkoušíš.
 Soubor:  spinac.PNG
 Velikost:  5.28 kB
 Staženo:  50 krát
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 20:41    Předmět: Citovat
To janousek :bastlení mě baví a určitě znáš ten pocit,když zvítězíš nad problémem Wink raději strávím čas tímto způsobem než se nudit u televize.A samozřejmě tři součástky navíc je také řešení.
To kbulda:děkuji za info ale kupovat to nebudu..viz předchozí reakce Smile
Jinak děkuji všem za rady,zkusím konstrukci od breta1 a dám vědět.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Bastlení ano, ale myslel jsem, že to potřebuješ nutně zprovoznit, myslím to mázání.
radekrd
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 22:35    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ja vím, že není problém najít kusy s vysokým průrazným napětím. Ale nevím co tam tazatel fyzicky použil za tranistory (nebo jsem to možná někde přeskočil), pochybuju, že je vybíral. U novějších součástek už to tak moc nelítá.
luke001
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 20:44    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Potřebuji to až na jaře,takže mám čas si s tím hrát Very Happy
luke001
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Hotovo.Nakonec jsem použil zapojení s 555 z PE 8/2004 ,které jsem mírně upravil.A 3 součástky navíc Wink
