panasonic NV-J21AM schéma
foxigen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 12 2009, 22:08    Předmět: panasonic NV-J21AM schéma Citovat
Ahoj, prosím o schéma k videu - nejde obraz při přehrávání (zvuk OK), zkoušel jsem nahrát a přehrát na jiném - něco tam bylo. Mám podezření na nějaký elyt, ale bez schématu je to dost zoufalé. Statečnému zachránci předem děkuji
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 7:00    Předmět: Citovat
schemu nepotrebujes,vymen elyty v sekundarnej casti zdroja hlavne 330u/10v aj ostatne. potom napis...
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 11:06    Předmět: Citovat
A co tak vyčistit hlavu(toho videa).A taky popsat srozumitelně-(nejde obraz při přehrávání),a co je vidět napřiklad?Zrněni,tma,co menu.
foxigen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Hlava čistá, obraz totálně rozpadlý, jdu měnit ty elyty
foxigen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem C 24,25,26,27,29,30,31,36,37,38,40 a je to OK. Díky za pomoc!
