Panasonic SA-HT335 nenačte CD, ale jen DVD
Petr65
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 10:52    Předmět: Panasonic SA-HT335 nenačte CD, ale jen DVD Citovat
U domácího kina Panasonic SA-HT335 se vyskytl problém s mechanikou. DVD načte a přehraje, ale CD ne. Vůbec CD nenajde. Může někdo poradit? Je problém čistě v mechanice? Jde to opravit nebo je to na výměnu a kolik by to asi stálo?
PříspěvekZaslal: út leden 13 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Optika v prdeli, treba ju pravdepodobne vymenit.
ladabrno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Prosim nemate nekdo schema Panasonic SA-HT335 spalil se me zdrojovej modul. Dikec
ladabrno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Nebo jestli ma nekdo toto DVD SA-HT335 tak at me nekdo pomuže zjistit jednu součastku. dikec na ICQ 398149440
ladabrno
Založen: Feb 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Prosim pomožte Panasonic SA-HT335 napajeci modul pozice C6 co je tam za kondenzator moc prosim Pray
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 15:42    Předmět: Citovat
ladabrno napsal(a):
22P
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Zdravím Vás! Prosím o radu. Syn si dovalil tohle DK s vadou: Nevysouvá mechanika DVD. Na displeji zůstane svítit OPEN a dál nic. Má s takovou závadou u tohoto přístroje nějakou zkušenost?
Děkuji! Kaca
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Najprv by som skontrloval spinac, ktori snima polohu supliku.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Gumicka, spinac, motor.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Děkuji!
Když se mechanika otevře ručně, tak po zapnutí sama zajede ale vůbec se nerozběhne ani nepootočí. Teď ještě zkusíme najít ten spínač snímající polohu šuplíku. Tuším že když to samo zajelo tak by mohl být motor i gumička OK. Poruchu to žádnou nehlásí a ostatní funkce na dospleji fungují.
Upraveno:
Spínače jsou oba v pohodě. Začnu asi shánět tuhle celou mechaniku. Pokud ji má někdo doma na prodej z nefunkčního přístroje, dejte prosím vědět.
Děkuji a zdravbím!!
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Šuplík někdo silou zarazil dovnitř přes ozuby. Nemá mechanický synchron s mechanikou laseru. Třeba rozebrat a správně sesadit. Pro jistotu zkontrolovat doběhový spínač.
