Ahoj,mam problem s autoradiem Philips RC 219,kdyz ho zapnu a necham hrat,tak samo odsebe se snizi hlasitost a pak nekdy zase zvedne,je to ruzne,nekdy staci na nej poklepat a vrati se hlasitost zpet,je to potenciometrem,nebo to muze delat vyhlazovaci kondenzator u chladice koncoveho zesilovace(pod kondikem je neco vytekle,ale kondik neni otevreny nafoukli)?Dik za rady
Studenaky se spatne hledaji,a co ten potenciometr,vetsinou to dela do ctvrtotacky,nemuze byt odporova draha v cudu,nejde rozdelat je nýtovany,jinak bych ho vycistil,nenasel jsem ho ani v zadnem Eshopu,ze bych ho koupil.A ten kondik,da se zmerit jestli je ok multimetrem?Nemam ani zadny novy kondik,ze bych to vyzkousel snim.Mam objednany ESR Tester od Zajice,ale nez prijde.
