Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út leden 13 2009, 17:32 Předmět:
Tak som to pomeral a výsledok ma važne udivil:
U siete:226 V~ ,
A usmernovačky:50 V ~,
K usmern.:56 V =,120 V ~
C20:54,4V=,
C19:47V =
Merane klasickým multimetrom striedave napetia na striedavom rozsahu a jednosmerne na jednosmernom C19,20 su merane medzi obalom ktory je spojený s kostrou radia a živými výstupmi.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út leden 13 2009, 18:02 Předmět:
Jaké nepětí máš na odporech R6(100 Ohm) a R7(20 Ohm)? A žárovičky svítí? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nie chlapi treba čitať aj na tomto poslednom planiku zapojenia tej UY1N ten popis na boku ČERVENYM je zapojenie podla schemy teda ORIGINAL a ZELENYM je zapojenie ake bolo v RADIU samotnom je to nakreslene aby ste videli ten rozdiel v zapojeni elektronky a schemy na planiku v mojom predošlom planku zapojenia o ktorom ste pisali že tak to nemože byť zapojene ale zatial jedine tak mi to funguje a nie je to na prve zapojenie ono to funguje už 3 roky v pohode len som zohnal original UY1N a doteraz som tam mal nahradu s diodou , samozrejme nechcel som si odpraviť elku takže pokusy dať to do original stavu - myslim zapojenie som riešil stale s nahradou, kedže zatial to funguje iba so zeleným zapojením tak je tam stale náhrada s klasickou diodou ak sa to podarí rozbehať na original zapojenie tak tam potom skusim dať original elku.
Z tejto citácie s veľmi interesantným slohom a z toho červeno-zeleného plánika mi vychádza toto : Ty máš rádio / ten Talisman /, v ktorom dlhšiu dobu žila svoj skrytý život polovodičová dióda vo funkcii usmerňovačky, vystupujúca neskôr ako zelená. A primerane boli upravené aj zrážacie odpory. V diskusii tiež uvádzaš, že rádio hralo. Kondenzátory by som však preveril. Teraz, keď si zohnal usmerňovačku UY1N, si prekvapený porovnaním originálnej schémy a tým čo si našiel pozapojované. Samozrejme aj s dôsledkami pokusov a odpálením nejakých súčiastok. Teraz k tomu plániku s päticou. Nie je podstatné, že podľa smeru číslovania kolíkov sa na päticu pozeráme "zhora" ako keď do nej chceme zasunúť elektrónku. Ten symbol červenej diódy medzi kolíkmi 3 a 7 má naznačovať ako by fungovala UY1N - tvoje označenie "ORIGINÁL UY1N". Podľa katalógu je na kolíku 3 anóda a na kolíku 7 katóda. Na originálnej schéme rádia pri značke E4(UY1N) sú tieto čísla pripísané pri príslušných elektródach. Bohužiaľ, na tvojom obrázku je tá červená dioda nakreslená opačne. Toto ti už napísal Hifista a Vybihal.
Dostávame sa k zelenej schéme. Zelená dióda, je nakreslená, ako je nakreslená. Pätica elektrónky potom už tvorí len prepojovaciu svorkovnicu, kde sa zohľadnilo využitie vodičov z kolíkov 1, 8, 3, 7 a podľa pripojenia zelenej diódy aj vodičov kolíkov 2 a 6. Stručne povedané, päticu elektrónky s polovodičovou diódou nejaký tvoj predchodca vhodne prepojil k voliču sieťového napätia, k upraveným zrážacím odporom a smerom k elektrolytom. A rádijko hralo. Keby sme hneď na začiatku diskusie poznali presnejšie súvislosti, mohli sme mať už bodku. Ako z toho von ? Keď už chceš tú UY1N využiť, predrátuj päticu a všetko okolo podľa originálnej schémy Talismana - toto ti už radil Hifista. Ale tie odpory 700 a 200 Ohmov sú potrebné. Nepomôžu špekulácie, že odskúšať s náhradou a potom s elektrónkou. Je potrebné zohľadniť zapojenie žeraviacich okruhov pre zvolený prípad.
Zaslal: čt leden 15 2009, 17:29 Předmět:
Rezistory 700 a 200 ohm už su tam pretože pri predošlom pokuse to dať do poriadku som odpalil ten výkonový rezistor čo bol ako náhrada za tieto dva, ale to som už pisal na začiatku.
PS: Pre anonym ano maš pravdu prepač moja chyba to s tou červene nakreslenou diodou maš pravdu ale že by to malo za následok odpalenie 400/150ohm/12 Watoveho rezistoru?
Inak dakujem ti anonym vyskušam to predratovať podla schemy a ozvem sa.
Zmenené hodnoty odporov súviseli s použitím polovodičovej diódy namiesto pôvodnej usmerňovačky, ako uvádza aj Hifista. S tým sa už netráp, lebo " čo bolo, bolo ". V jednej tvojej reacii je aj toto : .... ale na tom sieťovom radiči je spojene pri nastavení na 220V (c-b a-e f s tým pinom čo nie je osadený teda naprazdno) .... Ja som to rozlúštil takto : Ten sieťový radič v polohe 220 V naozaj vytvára spojenie "c - b", "a - e", ale aj spojenie "f - prázdny", ktoré je pri 220 V nečinné. Otočná časť radiča je totiž univerzálna a len pri 120 V je činné spojenie "f - e" ako to uvádza aj tabuľka na základnej schéma. Malé žiarovky 6-7 V je treba dimenzovať na 0,3 A. A nezabudni odpojiť tú polovodičovú diódu ! Tak prajem veľa zdaru! Ešte toto, bavíme sa o sieťovom napätí 220 V, ale už máme normu 230 V , no ja namerám doma aj 250 V ! Už prenasledujeme energetikov.
Zaslal: pá leden 16 2009, 16:11 Předmět:
Ďakujem za ochotu a pomoc, inak zatial som sa k tomu nedostal ale ked poriešim určite sa ozvem a žiarovky su 7 V/0,3A len mám strach tam vraziť original UY1N pokým to odpaluje ten rezistor ale skusim aj pomerať tie blokovacie čierne svitky a uvidí sa možno mate predsa pravdu a niektorý je KO. Ďakujem.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 16 2009, 18:40 Předmět:
Když po renovaci poprvé zkouším rádio, zapojuju mu do síťového přívodu do série žárovku 40 W. Pokud je tam nějaký kraťas, tak ta žárovka zabrání tomu, aby to úplně odešlo, ale zároveň propustí dost proudu na to, aby se dalo rádio aspoň částečně ozkoušet.
Zaslal: so leden 17 2009, 21:28 Předmět:
Takže zapojil som to podla schemy a prekontroloval som to a ide to OK sice ten 700 Ohmový rezistor sa dosť hreje cca na 60-70 "C
ale tak to asi má byť, zrejme som predtým niečo niekde na petici usmernovačky blbo prepojil.
PS: Vyskušal som aj original UY1N a fachá to v pohode.
