náhrada KU 612
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Momentálně KERR 0,10 Kč .
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:23    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Co se týče budiče Transiwattů, tak záměnu KU611-612 za KD337 opravdu dokáže doporučit jen hodně velká píča, která neví, oč tam běží.
Zaměnit tranzistor, pracující v A třídě s Ft 15MHz za tranzistor s Ft 2MHz, to opravdu udělá jen....BIPOLAR!
Kdybys potřeboval BIPOLARE vědět, co se stane touhle záměnou, dej vědět, objasním ti to.
vies mi prosim vysvetlit preco v niektorých zapojeniach miesto KU611-2 davaju do transiwattov KD503 bo som vydel zopar schem stimito tranzistormi
napr tu.: http://hlava.webpark.cz/Tranzistory/sch.2x120w_tr.gif
a zaujimalo by ma aký by bol charaktrer zvuku z inými tranzistormi napriklad stim KD337,KD503 alebo napriklad znejakim rychlejsim nez ten KU612
alebo by bola asi vhodnejsie dat miesto KU612 a KC 507 nejaky darlington napr. KD367A, BDX33 ci nieco podobné ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Charakter zvuku? Myslíš zkreslení téměř jednotek procent už na kmitočtu 15kHz, pokud tam nějaký šulín dá pomalý tranzistor ??? A myslíš tím i výslednou nechutnou nestabilitu, kdy je nutný takový konec zatloukat málem kladivem a cpát tam Boucheroty?
Hlava je známý ko kot a od něj se nedivím už vůbec ničemu. Stejnej vůl je i Vlček a další podobní exoti, co uveřejňovali deset let zpátky nejrůznější mutace TW.
Vyhověl by tam rychlý darlington s Ft aspoň 10MHz, který ale v žádné řadě TIP... ani BD, BDX, BDW není, všechno jsou to pomalé sráče. Maximálně tak něco rychlého od SanKenu, to ovšem normální běloch nemá šanci sehnat, protože to tu nikdo neprodává.
Takže je značně jednodušší buď tam zachovat původní KU612, nebo udělat Darlington z MJE15032+BC639. S touhle dvojicí to chodí naprosto perfektně.
Ale fakt mi není jasný, proč to nahrazovat, když je KU612 všude dost a za pakatel ???
Kvízová otázka :
Proč myslíte, že Jirka Janda už od začátku výroby TW40 Junior až do roku 1994, kdy skončila výroba Aury Z1-Z5, dával pořád KU611 a KU612?
Naposledy upravil sinclair dne st leden 14 2009, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Sinclair << OK, já se poučení nikdy nebráním. Nakonec je to dobrá zpráva, protože KU611 a 12 mám plnou krabičku.
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 11:23    Předmět: Citovat
Fakt si je zkus změřit už jen na tu závislost Hfe-Ic, budeš překvapenej, hlavně u nižších proudů, kde beta "velkých" KUček klesala téměř k jedné. U KU611 speciálně se dají mezi deseti kusy najít i dva exempláře, mající Hfe při Ic=0,1A až 150-200.
Je jasný, že u proudů, blížících se meznímu, bude Hfe klesat, to je ale zcela běžný jev. Ovšem zase ne tak prudce, jako např. u staré hajtry 2N3055.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 12:31    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...je značně jednodušší buď tam zachovat původní KU612, nebo udělat Darlington z MJE15032+BC639. S touhle dvojicí to chodí naprosto perfektně.
Kvízová otázka :
Protože mu zůstali po r.89 a nechtěl je vyhodit. Naco by kupoval nové, kvalitnější ! Neodpovídej, pokud nebudeš psát slušně !
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Polib si, pako jedno.
Blbej seš jak tágo, ale hlavně, že mluvíš slušně, to je důležitý...
...a to je to hlavni, tak je to spravne, tak to ma byt....
A navíc vedle jak ta jedle. V roce 92 jsme spolu o tesláckých součástkách /nejenom o nich/ mluvili, v roce 92 už byl dost velký problém sehnat české polovodiče jedné výrobní šarže, skladem v AuRa nebylo téměř nic kromě pár věcí na servis.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Trochu se sinclaire mirni. To, ze nekdo nema pravdu jeste neznamena, ze je kokot a kdovicojeste. Argumentovat muzes i slusne. Ne kazdej si z tebe sedne na prdel a bude ti trpet takovy chovani. Neznam te osobne, tak nevim co te vede k takovymu jednani, ale moc se mi to napadani a urazeni nelibi.
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Mě jenom maximálně vytáčí fakt, že do určitého threadu se pravidelně jako první namontují lidé, co o věci ví to největší hovno a jen plkají, případně to znají jen z dálky, povrchně a přibližně, přičemž se zvesela šíří léta tradované bludy.
Jedním z nich je právě ono KU=spínač a basta. Je třeba si uvědomit a znát třeba ten historický fakt , že Tesla tehdy neměla moc možností, jak ten tranzistor /KU601 např./ označit. Čisté D tam být nemohlo, protože vysloveně jen nf tranzistor to není, dá se jím i velmi rychle spínat. Takže podle rychlosti bylo zvoleno U.
Stejně tak např. tranzistor KD602. Byl původně vyvinut pro elektronický zapalování Babetty a ejhle-víc, než dvacet let se zvesela montoval do desítek tisíc zesilovačů profesionálních i amatérských, kde úspěšně chodí dodnes /AZS215, 217, 218, NZC4xx a další/. Přitom díky Ft poměrně slušně chodily i v měničích pro 20W zářivky ve vlacích, autobusech, v telefonních přenášečích /tónové dálkové volby, kdo to pamatujete/ apod. D-čko bylo zvoleno nejpravděpodobněji proto, že Ft-čkem /okolo 7MHz/ se ten tranzistor více blížil nf typům.
Stejně tak je poměrně univerzální i takový KUX41N, bezvadně chodí v měničích i na poměrně vysokých kmitočtech a v nf zesilovači je to tranzistor odolný minimálně stejně, jako třeba 2N3773.
Apropos - potkal někdy někdo z Vás první teslácký Darlington KD610? Měl bych ho rád na svém sbírkovém výstavním tablu sortimentu Rožnova za 40 let zpět.
Fakt by bylo dobře, kdyby se do tématu vždy zapojili jen lidé, kteří mají skutečně relevantní a dobře podložené informace, jinak je z toho zbytečný plkání o hovně.
Velmi rád pomůžu každému, kdo o to bude stát, pokud se to bude týkat nf techniky a budu to bezpečně vědět. Jen mě prostě nesmí nikdo točit naprostejma píčovinama.
Přece se nebudu zapojovat do vlákna o DV kameře, když tomu absolutně nerozumím, nevím ani pořádně, jak to vlastně pracuje a jaktěživ jsem to otevřený neviděl..no ne?
Jinak v těch předchozích textech jsem použil ještě poměrně mírné, skoro přátelské tituly - zvyknete si Laughing
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:24    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Mě jenom maximálně vytáčí fakt, že do určitého threadu se pravidelně jako první namontují lidé, co o věci ví to největší hovno....
No když sleduju tvůj slovník, tak mám nejvíc pochybností zrovna o tvých vědomostech.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Hmmm tak u Sinclaira ses netrefil a to o pořádně veliký kus...
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 20:09    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
S tim nemuzu nez souhlasit. Problem tech lidi je v tom, ze si treba jen mysli, ze tomu rozumi. Dokonce muzou mit i ryzi touhu pomoci. Vyvest je z omylu je pro odbornika tvych kvalit skoro povinnosti. Jenze kdyz jim to vysvetlis pres kokoty a obrazek_cenzura, tak ta snaha vyzni naprazdno.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 14 2009, 23:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No, tak já se dívám do katalogu Tesla z roku 1982/83 - (červený sešit A4, strana 141) a KD602 má fTmin 0,5MHz - žádná sláva. Spíš jste měl na mysli KD601, který má fTmin 10 MHz. Ovšem ten má zase Uceo jen 24V.
Zato 12,5W BD354/355 měly fTmin 30 MHz. Ty by snad z tohoto hlediska šly. Buček inzeruje pár za 45 Kč.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 1:14    Předmět: Citovat
Ahoj, při úklidu součástek jsem narazil na jeden KU612R, nevíte čím se liší od KU612 bez R, nebo co to má být?
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 6:06    Předmět: Citovat
Roztrhejte si občanky...
Zeptal bych se jinak: zkoušel někdo překopat TW na modernější tranzistory?
A s jakým výsledkem?
Zesilovače Transiwatt byly přece navrhované a optimalizované v době, kdy onačejších tranzistorů nebylo. A že hrají právě s těmito součástkami mimořádně dobře, o tom snad netřeba polemizovat.
Že se tedy parametry těch použitých tranzistorů musely zohlednit při konstrukci, aby jejich tolerance buď nevadily, nebo je vybírat z více kusů, víme také.
Také nevidím dostatečně rozumný důvod pro jejich náhradu něčím novým.
Jednak nevíme, co to provede se stabilitou zapojení, dále to může mít vliv na TIM, které tento zesilovač má jinak hodně nízké, zkrátka nešel bych do toho. Jestli ta věc dosáhla nějakého vrcholu, už to dalším vylepšováním může jít jen dolů.
Zvlášť, když jsou původní tranzistory stále dostupné a doslova za směšnou cenu.
Strana 2 z 3
